• Aire falla y para el motor
 #628686  por Leinad
 13 Jul 2020, 18:27
Hola a todos.
Mi caso es de lo más raro que conozco, me explico.
El aire funciona cuando quiere, tiene carga y nada que indique fallo.
Lo más asombroso es que a veces cuando se desconecta por su cuenta, DESCONECTA TODO EL SISTEMA ELECTRICO ( incluida dirección asistida)y para el motor. Si pilla pisando acelerador suena, pero no anda y en cuanto se levanta el pie, también termina apagarse del todo.
Le doy al arranque y va todo normal, salvo aire , que funciona cuando quiera otra vez :shocking: .
Muchas gracias
