• No arranca hace como si fuera motor de arranque y parpadea llave
 #628732  por Saxomilkinientos
 06 Ago 2020, 09:23
Lo dicho el saxillo 1.5 lo pare el otro día a los 10 minutos le fui a arrancar y nada hace solamente un ruido parecido al motor de arranque cuando falla vamos que ni mueve motor y comienza a parpadear llave en el cuadro sin parar mire batería y bien y la verdad no sé qué puede ser a ver si alguien puede ayudar gracias
 #628740  por Saxomilkinientos
 10 Ago 2020, 14:35
Saxomilkinientos"]Lo dicho el saxillo 1.5 lo pare el otro día a los 10 minutos le fui a arrancar y nada hace solamente un ruido parecido al motor de arranque cuando falla vamos que ni mueve motor y comienza a parpadear llave en el cuadro sin parar mire batería y bien y la verdad no sé qué puede ser a ver si alguien puede ayudar gracias[/quote]
 #628742  por MateoVts
 11 Ago 2020, 19:20
Le paso algo parecido a un amigo hace unos dias en un seat ibiza, al final resultó ser el compresor del aire acondicionado que estaba atascado e impedía que la correa se moviera. Lo que no me queda claro en tu caso es si el motor de arranque funciona o no
