• Problemas con las marchas.
 #629640  por MigueSaxo1. 1
Hola buenas quería preguntar si hay alguien que sepa o pueda tener alguna idea.
Tengo un saxo 1.1i del 2000.Me lo compre hace un mes y le he hecho yo mismo la distribución, cambio de todos los fluidos y filtros aparte de cambiar también la amortización.
La cosa es que me cuesta mucho meter la marcha atrás o mejor dicho entra cuando quiere.
La válvulina como ya he mencionado esta nueva cambiada a nivel perfecto y también he engrasado el varillaje y el tacto motor inferior está bien .
Las demás marchas entran bien algo duras pero la Caja es de varillaje es normal pero la marcha atrás me lleva loco.
Por tanto si me entran las demás marchas relativamente bien el embrague lo descartaría no?
Me preocupa que sea tema de los piñones sobretodo del inversor.
Alguien tiene idea de que puede ser?
Gracias.
 #629653  por RecuerdaG
Buenas Migue , el problema con la marcha atrás no te preocupes es algo común en los saxo , da igual el modelo y la motorización , todos los que he probado le pasa.
El “truco” es meter primera y de primera poner marcha atrás y debería entrar la marcha seguida . Pruébalo, un saludo
