Hola
dar las gracias antes que nada por ser parte de este club, tengo un problema con mi saxo 1.6 16v con el ralentí inestable, primero cuando lo voy arrancar tengo que acelerar un poco porque si no, no arranca, después de que arranca se queda estable,pero cuando va circulando se le sube las revoluciones un poco y en minutos se vuelve a poner normal,limpie el cuerpo mariposa y le eche w40 a los sensores,y le cambie el sensor map pero sigue igual, alguien sabrá lo que le pasa?
