Buenas: tengo un citroen saxo 1.1 gasolina del año 2001. El ventilador del habitáculo se me queda en encendido en la posición 1, ya le cambiado las resistencia y sigue igual . Me podéis ayudar.Gracias, saludos
            Jose83 escribió: ↑30 Jul 2025, 13:01 Buenas: tengo un citroen saxo 1.1 gasolina del año 2001. El ventilador del habitáculo se me queda en encendido en la posición 1, ya le cambiado las resistencia y sigue igual . Me podéis ayudar.Gracias, saludosHola Jose83, ¿Cuándo te refieres a que has cambiado las resistencias te refieres a las piezas ovaladas de la imagen?.
En realidad son un tipo de transistor. Si los has cambiado por uno nuevos y de forma correcta, vete al interruptor de las velocidades, comprueba con el multímetro los valores de las resistencias según la velocidad seleccionada. Según aumentes la velocidad del 1 al 4, te dará valores menores de resistencia. Si ves algo anómalo puedes desmontar el interruptor, limpiar las pistas y los contactos o cambiar tanto el interruptor como el regulador de velocidad entero.
El problema está en estas dos piezas al 99% de probabilidad.
