• Saxo 1.4 i 2001 a veces no arranca o se apaga en semáforos
 #623069  por Alex
Hola!
Tengo un Citroen Saxo 1,4 I SX del 2001 gasolina. A veces no arranca y a veces a la primera si, da igual en frío o caliente y a veces se para cuando paro en un semáforo. Antes de cambiarle piezas se paraba en marcha😥.
Le he cambiado la batería, el clausor, la bobina de encendido, bujías, filtro de gasolina. Compré una centralita en un desguace y tampoco cambió nada. Lo vieron dos mecánicos y no supieron resolver el problema. No he ido a uno oficial porque estoy fatal de pasta.
Que más puedo mirar o cambiar?
Muchas gracias
 #623071  por Citropol
Alex, yo lo primero que comprobaría después de lo mirado es la bomba de la gasolina.
 #623441  por Hildebrando
Hola cómo te fue con tu problema, pudiste solucionarlo, yo tengo un fallo desde hace un tiempo, ya le he hecho de todo, lo único que me queda es la centralita, para hacer este cambio usaste una con la misma referencia o es diferente, es muy compleja la adaptación, gracias por tus comentarios
