Presentó 106 mk1 swap 8v nfz
MensajePublicado:14 Ene 2020, 12:39
por craks
Hola a todos me llamo Juan .
Os presento mi xs con swap a 8v nfz
Gracias
Re: Presentó 106 mk1 swap 8v nfz
MensajePublicado:14 Ene 2020, 13:55
por stefanotms
aparte del swap le has hecho algo mas?
MensajePublicado:14 Ene 2020, 15:27
por craks
Lo que se ve en la foto.
Pintarlo y ponerle aletines .
Lleva cableado saxo vts con centralita bosh 7.2
Acabo de terminar de hacer swap
Ahora le iré haciendo cosas
MensajePublicado:14 Ene 2020, 20:35
por Pepelu106swap
Buenas tardes, yo tambien estpy haciendo swap en un 106 faseII y tengo muchas dudas con tema cableado y centralita, es lo que me queda para ponerlo en marcha, si me puedes echar un cable :)
Un saludo!
MensajePublicado:15 Ene 2020, 12:25
por craks
Pepelu106swap escribió:
14 Ene 2020, 20:35
Un saludo!
Claro
Dime qué dudas tienes ?
Primero arrancas con un fase 2 con motor inyección multipunto?
O monopunto?
Mira lo que yo debí haber hecho fue coger el bloque del 1.6 y culata y montarle la admisión del carb. Así te quitas mucho más jaleo .
Tu pregúntame qué dudas tienes
MensajePublicado:22 Ene 2020, 00:36
por Pepelu106swap
Parto de un 1.1 monopunto, he montado un nfz de los primeros con cables de bujía, no con bobinas. No sé cómo hacer para unir lo de dentro con lo de fuera, pillaste cableado interior también? Y tema centralita me imagino que hay que desbloquearla, ahora mismo tengo el relé doble de inyección el que va bajo la centralita puenteado pero no arranca
MensajePublicado:22 Ene 2020, 11:28
por craks
Pepelu106swap escribió:Parto de un 1.1 monopunto, he montado un nfz de los primeros con cables de bujía, no con bobinas. No sé cómo hacer para unir lo de dentro con lo de fuera, pillaste cableado interior también? Y tema centralita me imagino que hay que desbloquearla, ahora mismo tengo el relé doble de inyección el que va bajo la centralita puenteado pero no arranca
Tienes que pillar cableado interior .
O desbloqueas centralita . Y luego tienes que puntear el arranque desde la llave . Ya que no van en los mismos pines de la pera . Donde se conectan . Tendrás que adaptar varias cosas . La caja de fusibles
Lo mejor es pillar caja de fusibles de motor . Los de interior .
Cableado interior completo .
Depósito y bomba de inyección por que la bomba del monopunto es de 1b y inyección 3.5b, no tirará bien .
Mándame un privado y hablamos por teléfono y te ayudo a dudas .
De todos modos busca en el foro que había un chico que hizo lo mismo en una fase 2
MensajePublicado:28 Ene 2020, 14:18
por IXEL
bienvenid@
Buen proyecto.
Me encantan los 106 fase I
