Página 1 de 2
Brico Cambiar escobillas alternador
MensajePublicado:20 Mar 2012, 02:48
por WISPER
Bueno despues de estar parada la web y de no subir fotos nuevas en un tiempo, os pongo el "avance-reparacion" que me dispuse a hacer el otro dia.
Sustitucion de escobillas de alternador.
se quitan los 3 tornillos de 10 de la carcasa.
Con cuidado de no partir la pasta que es fragil vamos haciendo palanca para ir sacando la carcasa, seguramente estara pegada por una parte con una especie de silicona negra pero con ma�a y cuidado sale sin romper nada.
carcasa fuera. Las escobillas van alojadas en la parte inferior que lleva dos tornillos de 12-13 creo recordar mas uno que esta "escondido".
quitais el pegote negro ese que se ve.
y os encontrais el tercer tornillo para sacarlo todo.
Ya solo es tirar hacia arriba con cuidado y nos queda esto, como veis las escobillas estan gastadas al maximo con lo cual no hacen contacto con el eje del alternador y no va.con el consecuente pitido zumbido de la bomba de la direccion.
diferencia de escobillas
Para poder meterlo luego con las escobillas nuevas la tapa amarillenta se puede quitar meteis un destornillador o algo para presionar las escobillas y pa dentro�.
Gracias por leer el post, y espero que sirva al maximo de foreros posible, conforme vaya haciendo cosas nuevas ire subiendo bricos. si no se entiende algo editare sin problemas. saludos gente
Re: Brico Cambiar escobillas alternador
MensajePublicado:02 Jul 2012, 23:53
por WISPER
fotos restauradas :wink:
MensajePublicado:03 Jul 2012, 18:55
por ghoto
Buen brico, como es eso del zumbido de la bomba de direccion ? Porque la mia hace bastante ruido.
MensajePublicado:03 Jul 2012, 19:01
por WISPER
MensajePublicado:03 Jul 2012, 21:24
por ghoto
Ami me hace ese sonido cuando le doy a contacto luego se para y hasta que enciendo el coche no tengo asistida, entonces cambiando las escobillas del alternador me deja de hacer ese zumbido ? Donde se pueden comprar las escobillas ?
MensajePublicado:03 Jul 2012, 21:25
por WISPER
la direccion te va bien? la calefaccion funciona?
MensajePublicado:04 Jul 2012, 00:48
por Albertinik
A mi tambien me pasa, y no me falla nada... Cuanto cuestan las escobillas? y cuantas son? en este tema no tengo ni idea...
Y como se mete la nueva escobilla?
Gracias
MensajePublicado:04 Jul 2012, 14:30
por ghoto
WISPER16V escribió:la direccion te va bien? la calefaccion funciona?
La direccion va mas dura que en otros saxos, la calefaccion me va perfecta.
MensajePublicado:20 Ago 2012, 12:33
Donde se puede conseguir el recambio de las escobillas?
MensajePublicado:20 Ago 2012, 12:44
por WISPER
oscaro.
MensajePublicado:21 Ago 2012, 14:17
por Albertinik
Y para sacar el alternador es jodido?xq he visto que esta bastante accesible pero creo que chocaria con todo antes de salir...
MensajePublicado:21 Ago 2012, 14:18
por WISPER
en tu coche que es 8v supongo... no tendra mucha historia sacarlo ya que hay mas espacio, un poco de tacto al sacarlo y ya esta. :wink:
MensajePublicado:21 Ago 2012, 15:51
me parece impresionante ke solucionaras esto con el alternador... eske con el coche apgadado , solo con contacto no interfiere el alternador para nada. es mas... no debe ni de funcionar la asistida mientras no arancas el coche. aunke bueno claro... la señal para ke arranke la asistida la da el alternador...
puff!!! nunca te acostaras sin saber una cosa mas!!!
MensajePublicado:21 Ago 2012, 16:16
por Albertinik
WISPER16V escribió:en tu coche que es 8v supongo... no tendra mucha historia sacarlo ya que hay mas espacio, un poco de tacto al sacarlo y ya esta. :wink:
No, me referia al 16v que es en el que me falla, en el 8v de momento va bien...
MensajePublicado:21 Ago 2012, 17:48
por WISPER
pues paciencia y darle 20 vueltas pa sacarlo :lol:
MensajePublicado:01 Sep 2012, 21:50
por oscarmotorsport
buen brico
MensajePublicado:01 Ago 2013, 11:44
por Fredy15D
Muy buen brico!
MensajePublicado:15 Feb 2014, 13:14
por Raulone
tienes las fotos de la extracion del alternador?
necesito sacar el alternador para cambiar los rodamientos !
MensajePublicado:29 Nov 2018, 16:07
por WISPER
Fotos resubidas, ya vuelve a estar el brico completo. intentare resubir todos las fotos de los bricos que tengo.
MensajePublicado:30 Nov 2018, 11:35
por stefanotms
eres un makina!
