• Temperatura
 #626512  por dcp1
 13 Mar 2019, 18:13
Hola, tengo un 1.1 inyección, el cual fue de segunda mano, y llevo unos meses con el. Y ya comenté que el bote del anticongelante está amarillo y no se ve el nivel, pero el problema es que al arrancar no se enciende el testigo de la temperatura! Y deduzco que si tiene poco anticongelante o se calienta no se va a encender la luz del cuadro... La solución que seria, o revisar periódicamente el líquido o la luz?
 #626513  por Natxo_97
 13 Mar 2019, 19:12
Yo personalmente me aseguraba de que tiene anticongesnte en su nivel adecuado y revisaba tuberías y mangitos de agua para asegurar. A partir de ahí, mirarlo de vez en cuando. El testigo dices que no te funciona, pero en el 1.1 marca la temperatura? Deduzco que no por tus comentarios, pero lo dicho, revisión de circuito un poco por encima y si eso rellenale un poco pa asegurarte!
 #626516  por dcp1
 13 Mar 2019, 21:28
Natxo_97 escribió:
13 Mar 2019, 19:12
Pues resulta que como el bote es bastante gordo y no se ve el nivel, he cogido la linterna (encima ya había oscurecido) y mirandolo desde la boca de llenado a ojo (porque poniendo la linterna por el lado no lograba ver el nivel...) y con la linterna le he ido hechando a la vez que miraba desde arriba hasta que me di cuenta que me pasé un poco del máximo... espero que no sea malo :eyebrow: y por otro lado, el cuadro del mio solo tiene el testigo de la temperatura. Es como este:
https://www.google.com/search?q=cuadro+ ... OXsymupLsM:
 #626518  por pedrovts
 14 Mar 2019, 00:06
Para otra igual te sirve, yo pego la linterna al bote y miro por el agujero que suele quedar iluminado el interior.
 #626519  por Natxo_97
 14 Mar 2019, 00:43
dcp1 escribió:
13 Mar 2019, 21:28
Natxo_97 escribió:
13 Mar 2019, 19:12
Tranquilo, si te pasas lo expulsa el mismo del sobrante.
 #626521  por dcp1
 14 Mar 2019, 20:43
pedrovts escribió:
14 Mar 2019, 00:06
Tomo nota para la próxima!!
 #626522  por dcp1
 14 Mar 2019, 20:44
Natxo_97 escribió:
14 Mar 2019, 00:43
dcp1 escribió:
13 Mar 2019, 21:28
Natxo_97 escribió:
13 Mar 2019, 19:12
Ah, entonces me quedo tranquilo!!! tendrá el bote un agujerito pequeño para "desaguar"
 #626523  por pollisaxo
 14 Mar 2019, 23:35
Creo recordar, que el testigo de la temperatura sólo se enciende en caso de temperatura excesiva.
 #626533  por stefanotms
 15 Mar 2019, 09:56
Para ver el nivel yo pongo la linterna del movil contra el plastico del bote, en un lateral, y miras desde el otro lateral, si mueves un poco el coche se ve perfectamente el nivel, aunque este amarillento o lo que sea
 #626581  por dcp1
 20 Mar 2019, 22:04
stefanotms escribió:
15 Mar 2019, 09:56
Ok :thumbup:
