• INFO SOBRE EQUIVALENCIAS DE NEUMATICOS
 #161142  por saxo16V_asturias
una pregunta, si en la ITV te dicen que las 195/50/15 no son equivalentes, como creo que le ha pasado a alguien, como le demuestras que si lo son??? hay alguna tabla legal donde lo ponga, o como puedes hacer?? estoy interesado por que en marzo tengo que pasar ITV, y esta semana mismamente a un compañero le dijeron que en un r5 turbo no eran equivalentes. se que no es el mismo coche e igual no llevaban la misma rueda de serie, pero si me dicen algo, que puedo hacer???
 #161147  por filmi
si, la tabla de equivalencias de michelin es la que usan en las itv's o por la menos eso dicen, siempre con un 3% de margen si no han cambiado la normativa desde que lo consulte
 #233235  por yelisvts
Hola a todos,yo tengo puestas las195-50-15,y me an echado pa tras en la itv.Me digeron qe no eran eqivalentes,qe tenia qe poner una195-55-15 o 195-45-15 qe son eqivalentes.La eqivalencia no significa nada con respecto a qe te jodan los de verde,te joden(esperiencia)toda modificacion qe no este puesta en la ispecion tecnica,si qieren te joden.Ejmplo=espejos tp m3(150€)llantas 15(150€)por no poner pegatina de itv,en luna(120€).les cai bien a los guardias.ImagenSaludos
 #233282  por raul79
Esta claro que aunque lleves una medida equivlente de neumatico, si los de verde quieren te pueden multar (hay casos), pero luego puedes presentar un recurso,etc donde demuestre que es medida equivalente y no hace falta llevarla en la ficha técnica y deberían anular la multa.
Los espejos m3 si que estan en su derecho a multar/no pasar itv ya que no son plegablesImagen
Se cebaron contigo, vaya telaImagen
 #264357  por otsirc
Irene me parece que le metio al de ella perfil 60, esoty casi seguro pero te lo estoy diciendo de cabeza.
 #264370  por Angelillo
Jit, me parece que no es equivalente el perfil 60 con 185.
 #264493  por JordiR
jit_velez escribió:Y en 14 que hay a parte de los 185-55-14? Se podria poner 60?
175/60-14 Imagen
 #264529  por JAS_Reinosa
alguno sabe interpretar equivalencias de los slick de correr y las ruedas de calle?
Me lo magino, pero por estar seguro.
18 es 180mm?
 #264535  por jit_velez
175/60-14 Imagen
Vale, pues tampoco se puede toyo en 14 Imagen
 #264541  por Güeli
Me parece que la 185/60/14 si se puede poner porque no supera ese 3% admitido
 #264558  por JordiR
JAS_Reinosa escribió:alguno sabe interpretar equivalencias de los slick de correr y las ruedas de calle?
18 es 180mm?
Por ejemplo:
19/57-15
19 - anchura (de perfil a perfil) en cm
57 - diametro total en cm
15 - diametro llanta en "
 #264570  por JAS_Reinosa
Gracias jordi!
me imaginaba bien lo del ancho, pero no sabia si el perfil era porcentaje o real.
Re:
 #264794  por adrykds
filmi escribió:si, la tabla de equivalencias de michelin es la que usan en las itv's o por la menos eso dicen, siempre con un 3% de margen si no han cambiado la normativa desde que lo consulte
Cierto. Ayer estuve en la ITV con un amigo preguntando unas cosas y tenian allí la tabla de marras de michelin
 #264956  por Bego
Abuelo escribió:Me parece que la 185/60/14 si se puede poner porque no supera ese 3% admitido
no se puede no son equivalentes respecto a nuestra medida de serie 185/55/14... La diferencia es del 3.3088892863530672%
De hecho, yo las kambie por la medida de serie por eso y ake tenia una 185/60/14 y dentro de na tengo ITV ...
si se puede poner en el kaso del vuestro (1.5D)ke kreo ke la medida de serie ye 165/70/13 no? en ese kaso no supera ese 3% komo tu dices ya ke da una diferencia del 2.92230%...
 #305652  por sergio_rs6
con llantas de serie y queriendo poner 195 que tienes que ser 55 para q me pase itv....
 #305907  por alejandrocas
sergio_rs6 escribió:con llantas de serie y queriendo poner 195 que tienes que ser 55 para q me pase itv....
si, solo que con esa medida apenas vas a tener donde elegir ruedas
 #306219  por sergio_rs6
entonces la solucion es qdarse en 185...?¿?
 #306326  por alejandrocas
sergio_rs6 escribió:entonces la solucion es qdarse en 185...?¿?
si te quieres quedar en la 14, si
