• Swap 8v a 16V
 #317140  por rgs_106
Buenas a todos, yo estoy liado ahora con este swap. Le voy a poner un 16v al 8v, pero tengo alguna dudilla. El 16v es del 98 y tiene llave con codigo y el 8v es del 97, osea es un vtr y en vez de llevar codigo en la llave, lleva codigo numerico, de eso que tienes que escribir un pin, y no se si tendre problemas a la hora de arrancar el 16v. por todo lo demas no creo que tenga problemas, por que tengo los dos coches fisicamente y e estado mirando y todo lo demas parece coincidir perfectamente. Bueno ya tengo el 16v casi fuera, (a la espera de que alguie me deje una pluma, andamio o lo que sea para descolgar el motor, jejejeje)
Muchas gracias, y espero que el 16 vuelva a andar pronto
 #322778  por pitufinho
desenchufalo antes d ke lo detecte la centralita del 16v y listo. no deberias de tener problema ninguno. sino te arranca sin el (cosa ke no creo ke te pase) Pues se lo enchufas, le marcas el codigo, lo arrankas, y cuando lo tengas encendido, lo desenchufas, apagas y vuelves a encencer el coche y listo.
 #322785  por rgs_106
Ok muchas gracias por contestar
A ver que tal va
 #322794  por borja3155
exacto desbloquea la centralita antes de ponerte con los swap como te dijo pitufo
 #323397  por norchugo
joder en horabuena menuda currada notaras la diferencia exagerada no?
 #323522  por borja3155
norchugo escribió:joder en horabuena menuda currada notaras la diferencia exagerada no?
abismal... es otro mundo, con todo el cariño a los 8v q tube uno
 #323834  por adrykds
rgs_106 escribió:Buenas a todos, yo estoy liado ahora con este swap. Le voy a poner un 16v al 8v, pero tengo alguna dudilla. El 16v es del 98 y tiene llave con codigo y el 8v es del 97, osea es un vtr y en vez de llevar codigo en la llave, lleva codigo numerico, de eso que tienes que escribir un pin, y no se si tendre problemas a la hora de arrancar el 16v. por todo lo demas no creo que tenga problemas, por que tengo los dos coches fisicamente y e estado mirando y todo lo demas parece coincidir perfectamente. Bueno ya tengo el 16v casi fuera, (a la espera de que alguie me deje una pluma, andamio o lo que sea para descolgar el motor, jejejeje)
con un gato y unas borriquetas posas el motor en el suelo... segun le tienes en las borriquetas, pones el gato y le bajas de un lao hasta que pose en suelo, luego del otro, sueltas el motor, y apartas la carroceria por arriba con ayuda de un par de colegas.
mecanica de garaje jaja
 #324381  por rgs_106
Gracias, al final lo he hecho de forma parecida. Puse dos neumaticos en el suelo, baje el coche asta abajo de todo, atamos el motor y lo dejamos que apoyara en los neumaticos, y luego levantamos la carroceria con los gatos y lo sacamos arrastrando por debajo.
Gracias igualmente
 #324402  por yam
perdonad que me cuele en este post si necesitais desbloquear centralitas aquí me teneis os haria un precio guapo y os colocaria un zocalo para ke provaseis chips con diferentas cartografias el primer chip gr.n os le regalaria yo ok saludos fgfgfgfsdf
 #324424  por borja3155
yam escribió:perdonad que me cuele en este post si necesitais desbloquear centralitas aquí me teneis os haria un precio guapo y os colocaria un zocalo para ke provaseis chips con diferentas cartografias el primer chip gr.n os le regalaria yo ok saludos fgfgfgfsdf
sabes colocar zocalos en las de fase 2 de 3 conectores?
 #324427  por yam
si creo keno habria ningun problema son similares interiormente fgfgfg34e
 #331767  por joni_106sport
buenas borja.
mira yo e hecho este cambio pero en vez d epartir de un saxo 1.6 8v e partido de un 106 1.4 8v (k supongo k las instalaciones son iwales n?) beno pues te comento mi problema es k yo lo monte tal cual tu as escrito aquí pero a la ora de arrancar mi coche no ace nada es mas con la instalacion del 16v no se pone ni el contacto solo se enciende en el marcador la luz d el abateria muy muy pobre. Decidi ponerle la instalacion del 8v del 106 y me alegro x e motor ponia contacto y se encendia luces en el marcador y le daba al contactoy movia el motor. bueno puesara mia sombrel coche no tiene electricidad las bujias y ademas no me manxa la sbujias de gasolina y gasolina si k yega a la rampa por lo k supongo ka los inetores y a la bobina no yega electricidad. Puede ser k en los enxufes rapidos de debajo de la bateria no concuerde cada pin con el k tiene k ir? yo pense k si ya k en los 106 sport con motor 1.4 8v se le monta sin problema los motores 1.6 8v y al ver k tu con tu 8v as montado 16v sin problemas tambien. a ver si tienes solucion para esto porque el coche me tiene loko.
p.d. ya e expuesto el problema en mecanica no solo aquí un saludo
 #331815  por borja3155
prueba con otras bobinas???
Que modelo de 106 tienes tu exactamente, me refiero a año? y de que has montado el motor... es que es muy estricto seguir este tema a raja tabla.
simplemente mira, hace tiempo el coche se me kedo a 3 cilindro y pense en bobinas, me prestaron unas de un fase 2 con motor fase 1, las probe y el coche arrancaba fatal, iba fatal y demas... y eso que el enchufe era el mismo.
saludos y comentanos mas especificamente
 #332008  por joni_106sport
bueno mi coche es un 106 sport del año 98 k venia de extras aire acondicionado elevalunas cierre centralizado y mando a distancia. yo le e puesto aora direccion asistida.
el motor el xaval k me lo vendio me dijo kera de un saxo fase I k tenias 77mil km (k puedo mrar para ver kesun fase I o II el motor) el motor viene con el compresor del a/a, segun me dijo el antiguo dueño la centralita esta capada para k arranke sin el antirobo numerico (se pude ver si es verdad mirando) mañana a ver si veo a un amigo para probar abe si arranca en su saxo 16v asi salgo de dudas.
si necesitas mas datos pregunta ske nose k mas decir
racas tu ayuda borja a ver si eres capaz de ayudarme porque me tiene loko ah y si probe otras bobinas
 #332048  por borja3155
joni_106sport escribió:bueno mi coche es un 106 sport del año 98 k venia de extras aire acondicionado elevalunas cierre centralizado y mando a distancia. yo le e puesto aora direccion asistida.
Bueno, vamos por partes...
-Para saber si tienes un motor fase 1, mira el carter... a parte de tener el tapon de vaciado, debera tener un agujero con rosca, y el sensor de temperatura...aunque cabe la posibilidad remota de que se lo hubieran cambiado.Hay mas posibilidades, pero esta es la que mas a simple vista se ve
-Segun comentas hay arriba, ahora que tienes puesta la instalacion del 106 sport, te llega gasolina ala rampa (entonces a la bomba le llega corriente y trabaja), se te encienden los testigos del cuadro y demas.... pero no te mancha las bujias. Comprueba con el polimetro, si le llega tension a los inyectores, revisa las bobinas y las gomas de las mismas que no deriven la chispa a masa del bloque. Segun estos sintomas, la centralita esta debloqueada, ya que sino te parpadearia el testigo de llave, y no cargaria la bomba de gasolina.
-El AA lo anulastes o lo vas a poner?
-Comprobastes las clemas que unen instalacion de motor y la interior cuando montastes las del 16v? compruebalas por si acaso.
-El alternador que pusistes es el del saxo o el de tu 106?
-Revisasta que no haya clemas de sensores sin conectar? es decir que el motor de 16v tenga mas sensores que tu instalacion y te sobren sensores.
Respecto a las intalaciones, no creo que para cada coche cambien los pines de union de motor con interior, seran estandar para todos los fase 1, para todos los fase 2, y para el intermedio.
Y tocando el tema de que con la isntalacion del 16v, se te encendia muy pobre la luz... eso personalmente creo que es tema de masas mal puestas o algun cable con falso contacto...Revisa toda la instalacion del 16v que tienes en casa, y siempre antes de montar, cepillar con cepillo de cerdas metalicas y hechar CRC.
Aver si entre todos lo sacamos.
suerte
 #332174  por JAS_Reinosa
Joder Borja, sabes más de saxos que muchos talleres jejeje. poipu3
 #332185  por joni_106sport
suerte
bueno primero d todo me ofrecen la instalacion del salpicadero y la del resto del coche( sin la de motor porque ya a tengo) borja la cojo es la mejor opcion verdad?
bueno mi motor es fase 1 ya k tiene ese sensor y tiene centralita magnetti marelli y de un solo conector.
y si tengo la instalacion del resto del coche del sport gasolina si k me yega a la rampa pero el caso k yo no escuxo la bomba al poner contacto y si se me encienden los testigos al poner el segundo contacto y el aire a/a tiene puesto el del motor 16v y el alternador tambien. lo k no comprendo es porque aora l segundo contacto ace k el motor de arranke vaya y k vaya ambien el motor de la dreccion asistida.
no ay ninguna clavija suelta ni ningun sensor suelto lo revise de arriba abajo x todos lados y yave en el macadr no se enciende asinke supongo k ira bien la centralita y otra cosa la instalacion 16v trae cable de anti-impacto (la seta esa roja k va en la copela izkierda) pero ske la instalacion de mi oxe tambien la yeba cual enxufo?
si pongo instalacion del coche 16v tengo k poner tambien la del salpicadero del 16v? tengo k poner tambien el marcador 16v? o vale marcador de un 1.6 8v de saxo?
 #332309  por joni_106sport
bueno pues decidida mente voy a poner instalacion del 16v de uno del 2000 k x lo me a dixo es marcador fase 2 pero motor y instalacion motor fase I.
es para los k aga el cambio como yo pake sepan k tambien ace falta eto os lo dire de seguro kizas martes o miercoles y os comentare si ay alguna duda
 #332404  por borja3155
joni_106sport escribió:bueno pues decidida mente voy a poner instalacion del 16v de uno del 2000 k x lo me a dixo es marcador fase 2 pero motor y instalacion motor fase I.
yo me aventuraria mas a poner uno entero de fase 1 o fase 2... el hibrido no.
Saxo_laviana tenia un 90cv intermedio entre fase 1 y 2... y probo con la instalacion de eso mismo de un 16v y al final acabo poniendo todo de un 16v fase 1, cambian un monton de cosas.
 #332466  por joni_106sport
pero aun teniendola toda entera con la de salpicadero y to tambien ay problemas? ske m urge mucho y el xaval k me la mandao es de asturias y siempre se a portao bien conmigo y me dxo k si vale todo k esta segurisimo y me dijo k si no valiera k el me la recoje otra vez. me estas dando miedo borja porke yasa todo pedido :-?
