• Bombin tapa deposito
 #623209  por inigo1988
 22 Nov 2017, 15:52
Hola. Necesito sacar el bombin del tapón del deposito. La cosa es que compré el coche con una llave diferente para el depósito y me gustaría sacarlo para poder amaestrarlo y usar la misma llave para todo. Me pasaba lo mismo con una puerta pero ya esta amaestrado y montado. Alguno sabe como se saca? He utilizado el buscador y solo he llegado a encontrar como sacar la llave con el tapón fuera. Gracias y un saludo
 #623222  por pollisaxo
 24 Nov 2017, 01:07
Creo recordar que en ese mismo hilo, decía como sacarlo de su sitio.
 #623229  por inigo1988
 24 Nov 2017, 09:36
Habla de dos agujeros y hacer presión. Pero por más que busco giro etc. No veo que agujeros dice y no encuentro la manera de sacar el bombin. También se habla de que los que compraron el tapón sport traía instrucciónws de cómo hacerlo. No se si alguien las conservara... Muchas gracias!
 #623257  por inigo1988
 28 Nov 2017, 14:45
Ninguno tiene dichas instrucciones o sabe como hacerlo? Gracias de antemano
 #623295  por Ramarti
 04 Dic 2017, 21:41
Introduce la llave en el bombín del depósito, saca la tapa del depósito con el bombín (todo el conjunto), y con la llave puesta en el bombín empuja con la palma de la mano hacia dentro a la vez que empujas tienes que sujetar la tapadera de plástico con los dedos hacia ti, va a presión.
Para colocar el nuevo bombín, mete el bombín con la llave en el depósito (sin la tapadera) y cierralo (para poder sacar la llave. A continuación, coge la tapa de plástico y la empujas hacia el bombín (sin la llave), ya que nuevamente va a presión.
No se si me he explicado bien..
Saludos!
 #623321  por inigo1988
 09 Dic 2017, 00:45
Muchas gracias! Entiendo lo que me quieres decir. Pero eso no me sirve. Lo que necesito es sacar el propio cilindro, para amaestrarlo. Porque lo que es el suyo no me venía con el coche... Y por más que miro para intentarlo con un tapón que tengo de prueba no veo la manera.
Muchas gracias de todas maneras.
