• Falla aire acondicionafo
 #627469  por Leinad
 02 Sep 2019, 14:34
Hola.
Mi gran problema es que el aire acondicionado funciona cuando quiere y algunas veces llega llega a parar el motor y la electricidad.
No se me ocurre ya más que hacerle.
 #627538  por Tiagotolo
 19 Sep 2019, 20:23
Hola manin
Yo tenía el mismo problema, y simplemente haciendo un poco de fuerza hacia fuera a la ruleta del aire ya funcionaba, en cuanto a lo de pararse yo cambio cada año la valvula del ralentí... son unos 30€ en amazón y se monta medianamente facil
 #627539  por Leinad
 19 Sep 2019, 20:34
El caso es w a mí se pone a funcionar y se para, cuando pasa cierto tiempo y has parado el coche ,por ejemplo a repostar, funciona de nuevo. Y cuando para el motor es en marchas cortas, pero si lo mantienes acelerado el motor ruge pero no anda y no hay dirección asistida, dejo q se pare desacelerando o a mano , arrancó de nuevo y aire no va hasta otra ocasión..
 #627541  por stefanotms
 20 Sep 2019, 08:44
tiene pinta de batería eso que dices.
y lo de que ruge pero no anda... revisa la lambda o el conector de la lambda
