• Milki vibra
 #622676  por ToÑeKe
 09 Ago 2017, 12:58
Hola amiguetes!! Soy Toñeke nuevo en este foro. Y nuevo propietario de un saxo 1.5d del 99 con solo 118.000 kms. Os Leo desde hace tiempo, y quiero agradeceros de antemano las respuestas.
El tema es que el milki que he comprado esta muy bien conservado, filtros hechos, aceite, y yo le apliqué aditivo de inyectores. Y funciona bien. Solo que al reducir se vienen las revoluciones muy abajo al pisar embrague y vibra una barbaridad, además vibra y hacer muchísimo ruido si voy con marchas larga a poca velocidad y revoluciones. He observado que deja de vibrar y sonar a auténtico dumper sobre 2500 3000 revoluciones. Que puedo hacer, sobretodo para mejorar la caída al reducir?? Un saludo y Gracias
 #622687  por pollisaxo
 10 Ago 2017, 04:51
Nuestros petroleros suelen vibrar mucho si lo llevas muy bajo de vueltas en marchas largas no es como los coches de ahora, te toca bajar de marcha o marchas. Aún asi echa un vistazo a los tacos del motor, que con tanto tiron puede ser te haya roto alguno.
Lo de bajar tan rápido de vueltas también es algo normal, a no ser que te baje tanto que se cale.
 #622688  por ToÑeKe
 10 Ago 2017, 16:54
pollisaxo escribió:
10 Ago 2017, 04:51
OKs!! Sabía que era un poco "dumper" pero no imagine que tanto!! Miraré los tacos como dices!! Muchas Gracias por ti contestación!! Un saludo
 #622689  por dioni
 10 Ago 2017, 18:11
El mío también diésel hacia parecido, solo dejaba de temblar cuando lo llevaba muy alto de revoluciones y sonaba como un avión, era el taco de motor del lado de la distribución que había Partido el tornillo, si metes el teléfono por debajo del taco y haces una foto verás si esta Partido o no
