• temperatura aceite alta saxo
 #618710  por kitos16v
 27 Jul 2016, 22:19
Hola,
Pues llevo unos dias revolviendo en google y en el foro para encontrar alguna explicacion o solucion a mi problema pero no encuentro nada que me sirva... Hace una semana mi saxo 16v fase 1 por autopista a 120kmh subio la temperatura del aceite en el marcador de la derecha casi hasta arriba... y desde ese dia me lo hace siempre hasta por carretera despues de unos km aunque vaya despacio... ayer cambie aceite y filtro pero sige igual, y la temperatura del agua no pasa nunca de 90 grados siempre anda en 80 o 90. Escucho todo tipo de ideas ya que tengo miedo de joder el motor...
muchas gracias y un saludo!
P.D. no estaba seguro de poner el tema en electricidad o mecanica si está mal siento la equivocación.
 #618750  por kitos16v
 30 Jul 2016, 11:33
Buenos dias, os comento lo que hice yo al final por si a alguien le pudiese ayudar en el futuro y de paso a ver si alguien me puede ayudar con mi nuevo problema :lol: :lol:
Al final desmonte el intercambiador (enfriador) de aceite y el sensor de temperatura del aceite que va en el carter justo encima del tapon de vaciado y los limpié, luego monté todo de nuevo , purgé el circuito de refrigeración del agua y listo... logré que la temperatura bajara algo y aora se mantiene en 90 grados y sube un poco por autopista pero no mucho, lo normal.
Pero ahora la aguja sube de nuevo y no es por la temperatura sino por algun puente o cortocircuito que pueda haber, me explico... al poner un intermitente, las luces, girar el volante en parado etc la aguja se mueve arriba y abajo con el intermitente y con la dirección y al poner las luces sube y se mantiene como si la temperatura del aceite estuviese mucho más alta de lo que realmente está ( 90 grados ) pero aunque no las ponga sube igual en el marcador... si lo apago y le pongo el contacto esperando a que baje la aguja del nivel o lo enciendo ya vuelve a marcar 90 grados....
Otra cosa.. del sensor de temperatura de aceite salen dos cables y en mi coche uno de ellos esta cortado... para que es cada uno??
 #618751  por WISPER
 30 Jul 2016, 11:58
kitos16v escribió:Hola,
Buenas. Tu coche es fase 1 o 2 de que año?
 #618765  por kitos16v
 30 Jul 2016, 16:50
Es un saxo fase 1 16v de 1998
 #618766  por WISPER
 30 Jul 2016, 16:54
Bueno. Pues el sensor ese que tu dices es del nivel de aceite. Si tiene un cable cortado no te marcara la temperatura cuando pones el contacto ( la aguja del aceite primero marca el nivel y cuando arrancas la temperatura) el sensor de temperatura del aceite esta detras del cárter. Es dificil de encontrar y caro.
 #618770  por kitos16v
 30 Jul 2016, 17:50
WISPER escribió:Bueno. Pues el sensor ese que tu dices es del nivel de aceite. Si tiene un cable cortado no te marcara la temperatura cuando pones el contacto ( la aguja del aceite primero marca el nivel y cuando arrancas la temperatura) el sensor de temperatura del aceite esta detras del cárter. Es dificil de encontrar y caro.
Marca la temperatura bien ya y el sensor de nivel va en la parte delantera junto al filtro de aceite y tambien esta bien, ahora el problema es que la aguja oscila al poner el intermitente o girar el volante y sube si pones las luces de posicion y sube un poco mas si pones las luces cortas ... es decir, la temperatura del aceite ya es correcta gracias a limpiar el sensor y el enfriador que estaba algo taponado pero la aguja aora sube y baja usando intermitentes luces etc como te decia antes... es algo muy raro..
 #618772  por WISPER
 30 Jul 2016, 19:47
[emoji106]
 #618776  por kitos16v
 31 Jul 2016, 00:48
WISPER escribió:[emoji106]
Ni idea del porque puede variar la aguja del marcador al utilizar otras cosas como intermitentes etc?? esque ya no se que mirar :roll:
 #618777  por WISPER
 31 Jul 2016, 01:59
Solo se me ocurre que tenga alguna derivacion de corriente en alguna pista del cuadro o el cableado que va a el. O el propio marcador que esta pidiendo una jubilación.
 #618778  por kitos16v
 31 Jul 2016, 10:47
WISPER escribió:Solo se me ocurre que tenga alguna derivacion de corriente en alguna pista del cuadro o el cableado que va a el. O el propio marcador que esta pidiendo una jubilación.
Pues miraré el cuadro y la instalación a ver si doy con el fallo os comento lo que era , muchas gracias por la ayuda :)
 #619946  por niko.bar
 25 Sep 2016, 14:07
Me pasa lo mismito que a ti, me sube la aguja de temperatura cuando pongo luces íntermitente etc.
Y no me da medida buena de temperatura de aceite
 #623769  por kitos16v
 13 Feb 2018, 16:45
niko.bar escribió:
25 Sep 2016, 14:07
Al final mi problema era el "faston de masa" que va desde el chasis al negativo de bateria. Aprovechando cambié el cable de negativo, limpié el borne y cambié la clavija fadtom que va al chasis, con esto se solucionó el problema.
