• TIRONES EN FRIO Y HUMO ABUNDANTE BLANCO
 #626609  por joosee1976
 25 Mar 2019, 19:55
hola, esta mañana al arrancar en frio ha estado dando tirones como si se fuera a parar(como si fuera en 3 cilindros ) y tirando humo blanco, a los 20 segundos ha ido desapareciendo. Alguien tiene una posible idea de que puede ser. tiene 280000 kms. 1.5 D
 #626617  por charliaxgt
 26 Mar 2019, 21:37
Pude ser: filtro de aire y gasoil,calentadores, inyector, revisa aceite y anticongelante, el humo blanco es cuando está combustión ando algo mas q el gasoil y aire, pero antes de nada vuelve a llenar depósito y añade aditivo, hay mecánicos q le hecha un par de litros de gasolina,vq rebajada con el gasoil hacer de limpiainyectores
 #626629  por Citropol
 28 Mar 2019, 15:58
Comprueba también en frio si tiene burbujas de aire en los tubos del gasoil a la salida del filtro.
Es posible que sea la famosa junta tórica, la situada en la parte trasera del cuerpo donde va roscado el filtro del gasoil.
 #626635  por Natxo_97
 28 Mar 2019, 23:40
Citropol escribió:
28 Mar 2019, 15:58
Me interesa eso que comentas. Que problemas suele dar esa junta pues?
 #626637  por Citropol
 29 Mar 2019, 00:35
Utiliza el buscador como "Problemas con el diésel Citroën Saxo".
Está muy documentado con fotos en cómo erradicar el fallo. Es sencillo de llevar a cabo y muy económico.
Ya nos comentas si fué tú caso.
Suerte!
 #626638  por Natxo_97
 29 Mar 2019, 00:54
Citropol escribió:
29 Mar 2019, 00:35
Suerte!
No no, el mío es gasolina, peo voy a cambiarle el filtro ahora y por si acaso tenia que tener algo en cuenta
 #626639  por Citropol
 29 Mar 2019, 01:23
Disculpa Natxo, te confundí con Joosee1976.
