• Arranque
 #627191  por dcp1
 11 Jul 2019, 11:42
Hola, os comento lo que me ha sucedido hace un rato, llevo unos 8 0 9 días que no he arrancado el saxo, y lo he arrancado para cambiarlo y ponerlo bajo un toldo y que esté a la sombrita, y al arrancar ha tenido unos segundos con un ronroneo o mejor dicho un tembleque que no había notado ninguna ocasión, y no sé porque a podido ser :mf_bookread: (el coche estaba aparcado en cuesta arriba) que no se si tendrá algo que ver por que le entre la gasolina o son tonterías mías . Os lo comentaba por si os a ocurrido alguna ocasión o si me sabéis decir algo, ( es un 1.1 gasolina). Saludos!
 #627192  por alexborrazasm
 11 Jul 2019, 14:21
a cuanto tienes el ralenti? tengo un familiar con un 1.1 fase 1 que tiene una válvula jodida, y hasta que se calienta el motor tiene el ralenti a 500 vueltas, no se si es lo que te pasa
 #627193  por dcp1
 11 Jul 2019, 14:29
alexborrazasm escribió:
11 Jul 2019, 14:21
Hola, el mio tambien creo que es el fase 1 , el inyección (vamos que no tiene extras salvo el airbag), pero las rpm al arrancar estoy seguro que no son tan bajas, ahora no sé exactamente, pero creo que esta en 1.000 rpm o un pelin encima del 1000. No obstante, en cuanto lo arranque lo escribo aquí.
 #627243  por dcp1
 16 Jul 2019, 11:30
Hola, está mañana arranque el saxito, y todo ok, esta vez lo tenía aparcado en el mismo sitio de la cuesta, pero en lugar de mirar hacia arriba de la cuesta lo tenía aparcado "atravesado" (como si estuviera cortando la calle), lo tengo en la entrada de mi campo, y bajo un toldo... Arrancó bien, y las rpm estaban entre 1000 y 1250. Y cuando está caliente está un pelín por debajo de las 1000. Escribía para aclarar las rpm, que no le pude responder al compañero.
Saludos!
 #627244  por alexborrazasm
 16 Jul 2019, 14:21
Ya no te hace nada raro?
 #627250  por dcp1
 17 Jul 2019, 17:25
De momento no, sólo ha sido ese día puntual! esperemos que continúe todo bien.
 #627251  por alexborrazasm
 17 Jul 2019, 17:27
Mirate de cambiar el filtro de gasolina y el de aire, que no son muy caros y igual no te filtran bien, sobre todo el de gasolina, no se cuanto hace que no los cambias
 #627252  por dcp1
 17 Jul 2019, 22:41
17 Jul 2019, 17:27
Creo que están recientes, porque tenemos el coche desde hace casi un año, y nos lo revisaron en la Citroën, nos cambiaron aceite y todo, hasta la correa de distribución, que se veía bien la vieja, pero para más tranquilidad se cambió.
