• En altas el coche está como ahogado y le cuesta subir de rpm
 #628024  por Eric Albelo
 24 Ene 2020, 14:10
Hola buenas, tengo un 106 con motor de saxo 1.6 8v 90cv y el coche en la zona de altas rpms me va muy lento desde q le tornee la mariposa. Podría ser por le entra mucho aire y poca gasolina y por eso en altas no me vaya bien(ya se q es un 8v) pero antes me iba mucho mejor. Los q tengáis este motor y con cositas echas podréis echarme una mano?. Gracias compis 🤙🏼
 #628057  por IXEL
 28 Ene 2020, 14:20
Pués pudiera ser lo que dices, si agrandas mariposa entra más aire y por lo tanto necesita más gasolina, has probado a meterle un bomba de gasolina más gorda?
 #628066  por Eric Albelo
 29 Ene 2020, 00:54
IXEL escribió:
28 Ene 2020, 14:20
alomejor con un chip q mande mas gasolina podia valer no?
 #628068  por Puskas10
 29 Ene 2020, 22:32
Prueba a desconectar la toma de vacío de la bomba de gasolina a ver que pasa. Creo que si la desconectas la bomba funciona a plena presión. Creo eh, no tengo mucha idea pero por probar. Tienes retorno en la rampa? Porq igual también puedes probar a taparlo y creo que también subiría.
 #628073  por Eric Albelo
 30 Ene 2020, 11:57
Puskas10 escribió:
29 Ene 2020, 22:32
Pero todo eso conlleva a que gaste más no? :D
 #628074  por IXEL
 30 Ene 2020, 13:34
Eric Albelo escribió:
30 Ene 2020, 11:57
Puskas10 escribió:
29 Ene 2020, 22:32
Obviamente, jajajja.
Si metes mas aire, necesita más gasolina, y si mete más gasolina gasta más.
 #628079  por Puskas10
 30 Ene 2020, 23:10
Si pero bueno, andaría lo que tiene que andar solucionando el problema aunque es solo para comprobar que sea eso, por que igual es una avería de otrs cosa, con probar y quitar si no quieres que gaste más... jajaja
