• Perdida de aceite
 #628011  por Gev88
 19 Ene 2020, 21:50
Buenas tarde!!.
Pues tengo un problemon bastante gordo con Una perdida de aceite.
La Cosa es que Como ya comente He comprado un saxo que llevaba tiempo parado.
Cuando Lo fui a Ver El coche arrancaba Pero tenia bobinas Mal y No iba Nada bien.(pegaba unas explosiones que menoartian El Alma la verdad)
Le He puesto bujias y bobinas nuevas.
Total tiro de puesta y la bateria tenian/ poca chicha..aun asi casi arrancar....y se escuchóul una pequeña explosion del escape...Pero vamos Nada super preocupante...
Total que dije quito la bateria la llevo a cargar y ya probaré con la Esperanza Re wie Todo fuese bien
Me pongo a otras cosas y de repente a los 5 mins veo un charco (30x20 facil) de aceite :blink2:
Miro Pero No He conseguido Ver de donde viene...solo que cae a la altura del final de los colectores...Pero claro puede venir de cualquier lado....
Que creeis que podria ser??
No se Si es posible Pero podria Haber roto El bloque??.
Porque esa cantidad de aceite en tan poco tiempo no creo que venga de juntas.
Muchas Gracias Foro
 #628028  por pollisaxo
 25 Ene 2020, 08:52
De haber rajado el bloque, debería ser relativamente fácil verlo.
 #628031  por Gev88
 25 Ene 2020, 12:59
Ya deberia....aún No He tenido tiempo Para meterme en profundidad
 #628033  por Puskas10
 25 Ene 2020, 18:50
Al final de los colectores? Por la parte de detrás del bloque dices no?
 #628035  por Gev88
 25 Ene 2020, 21:01
Si eso es donde tiene Junta con El resto del escape.
 #628036  por Puskas10
 25 Ene 2020, 21:18
Pues como no sea que selle mal el carter por ahí, o la tapa de balancines o la del arbol de levas, con una linterna desde debajo del coche igual averiguas algo, vete siguiendo el rastro del aceite a ver, tienes sensor de presión de aceite en el cárter? Puede ser la junta del sensor ese también
 #628037  por Gev88
 25 Ene 2020, 21:21
Ya te digo que No He tenido El tiempo Para mirarlo.
Pero esque llevan5 años parado.....es Todo Negro y mas Negro.......por eso Al final echare Motor fuera y Lo haré "entero"....porque Lo que hoy es esto mañana Sera otra Cosa!
De todas formas muchas Gracias por la Info!!
 #628038  por Puskas10
 25 Ene 2020, 21:24
Pff entonces puede ser de cualquier sitio y acaba arrollando por ahí, si puedes darle un lavado de cara completo al motor como dios, es lo mejor, suerte!
 #628039  por Gev88
 25 Ene 2020, 21:27
Eso va a ser....ya me estoy mentalizando.... porque gana....ninguna...
Muchas Gracias!!
