• Sensor VERDE temperatura. Sospechoso habitual
 #628412  por Juankar199
Buenas. Perdonad por el reflote...
Yo tengo un problema y al parecer puede ser eso, pero se cambió y sigue igual. El tema es que el coche ratea, se llega a calar en los semáforos, no tiene ralentí estable, va fallando, y se me llegó a parar en funcionamiento (volviendo el cuadro loco y tardando en arrancar después bastante). Tiene la mayoría de cosas nuevas, motor hecho, sensores, y demás, pero nada. Cuando desconectas el azul y el verde, parece que el coche está bien (sin rodar con él) pero los enchufas y vuelve a ir mal. Se probó con otra centralita, otra instalación, probando mil periféricos que en otros coches van perfectos, cambiando incluso de nuevo el bloque y culata (por si fuera una posible raja o poro), desconectándolo de la instalación interior, y no hay manera... fijo que incluso se me pasa algo... A alguien le ha pasado algo así? Gracias de antemano!
 #628449  por Puskas10
Juankar199 escribió: ↑03 May 2020, 09:14 Buenas. Perdonad por el reflote...
Yo estoy parecido, tienes el potenciometro bien y todo eso? Entradas de aire en la admision?
 #628487  por Saxo16v
Cuando el coche ratea es fallo de injectores en los saxos 16v,o al menos lo que e podido enterder por aqui.
Tambien hay un rele debajo la ecu que es de la injeccion compueba que no sea eso
