hola, mi saxo lleva parado unos años por unos problemas, pero al ya solucionarlos y estar todo bien, al dar el contacto la luz de los calentadores no enciende y parpadea la luz creo que es de fallo motor, e visto otros temas y lo e mirado todo, e cambiado la caja precalentadores, e revisado la centralita, e revisado por cima que no haya corto en los cables, el motor tiene fuerza, pero nada, incluso como e leído por hay, con el contacto quitado le di corriente por 4-5 segundos a uno de los calentadores pero no hay manera, y me estoy volviendo loco ya no se que mas hacer. Si alguien le hubiese pasado el mismo problema o algo similar agradecería me contara su experiencia, para ver si veo algo luz
