• Sonido *clack* al pisar el embrague
 #629761  por Rockefede
Buenos días, hace poco el embrague de mi 106 empezó a hacer un clack muy extraño, al final del recorrido del pedal.
Empezó a hacerlo de la nada: aparqué el coche, y cuando me subí de nuevo para arrancar apareció el dichoso ruido.
El embrague funciona perfectamente, de hecho pensé que sería el cable que se atascaba en algún lado, pero que va, me parece a mi que viene de dentro de la caja... :blink1:
Alguien sabe que puede ser? Adjunto un video. Gracias!
https://youtu.be/FK6Jz1xJzpw
 #629782  por DonPach
Buenas, no sé si te servirá o si será de eso, pero a mí me pasaba lo mismo en un Clio Williams que tenía, al principio hacia eso, y más adelante alguna que otra vez suelta lo hacía desde arriba y no embriagaba, solamente tenía que volver el pedal a su sitio y volver a pisarla para que funcione, lo solucione cambiando como unos engranajes que van en el pedal del embrague, si mal no recuerdo porque fue hace tiempo era como una rueda blanca con dientes
 #629789  por Rockefede
DonPach escribió: 17 Jun 2022, 07:50 Buenas, no sé si te servirá o si será de eso, pero a mí me pasaba lo mismo en un Clio Williams que tenía, al principio hacia eso, y más adelante alguna que otra vez suelta lo hacía desde arriba y no embriagaba, solamente tenía que volver el pedal a su sitio y volver a pisarla para que funcione, lo solucione cambiando como unos engranajes que van en el pedal del embrague, si mal no recuerdo porque fue hace tiempo era como una rueda blanca con dientes
Perdón por la tardanza y gracias por responder.
El embrague empezó a funcionar peor, y a hacer sonidos de rodamiento cascado, por lo que supuse que era problema del collarín.
Compré el kit de embrague más barato que vi, un kit maca ridex por 40€ en autodoc.
Menuda faena había ahí dentro, colega. El collarín sin la mitad de las bolas y la maza sin 3 dientes, y a nada de perder los que le quedaban. Adjunto un par de fotos del destrozo... :(
