• tirones al pisar a fondo!! saxo 100!
 #623323  por jony9
Buenas a todos..Mi problemas es el siguiente, cada vez que le piso al saxo pedal abajo de todo da algun tiron q otro sobre todo en bajas vueltas,hasta ahora havia pensado q era la sonda,pero el fallo en el cuadro ya se borro....
Agradezco toda la ayuda que me podais dar,si ha alguien le ha pasado,ya que esto estresa un poco !!!Gracias!!
 #623326  por Hildebrando
Hola, tirones sonda lambda, ojalá que el reemplazo sea original
 #623333  por jony9
Al principio estaba casi seguro q era la sonda lambda cuando marcaba fallo en el cuadro,pero ahora ya se ha borrado el cuadro esta limpio....la bobinas laa compre nuevas hace como 1 año,las bujias hace 1 año tambien....los inyectores son de un fiat punto 1.2 16v q me aconsejo el preparador cuando hice el motor....y siempre me fueron bien,ya nose q será.... A ver si a alguien le paso lo mismo..
