• Saxo 16v falla mucho en el primer arranque luego arranca es tocarle
 #626107  por Hildebrando
Te comento que dure con una falla como dos años, le cambie y le probé de todo, al final cambie la centralita y santo remedio, si pudieras conseguir una centralita desbloqueada prestada y probar descartarias esta causa.
 #626119  por RuloMakina
Hildebrando escribió: 29 Ene 2019, 02:28 Te comento que dure con una falla como dos años, le cambie y le probé de todo, al final cambie la centralita y santo remedio, si pudieras conseguir una centralita desbloqueada prestada y probar descartarias esta causa.
La opcion de que me dejen una centralita del 16v y desbloqueada es imposible ya que aqui solo esta mi 16v, tendria que comprar una desbloqueada para probar y antes de comprar la centralita creo que compraré unos inyectores o los mandaré a reparar a ver si hay suerte. No estoy seguro que sean los inyectores porque solo me falla cuando lleva 3 o 4hr parado pero esque no se me ocurre que otra cosa puede ser :shocking:
