• Fallo de motor + temblor
 #628354  por borsaxo
Buenas, chicos. Hace tiempo que tengo un fallo de motor en el coche y normalmente cuando lo arranco por las mañanas arranca bien pero llega a un punto a los 20 segundos aproximado que empieza a temblar bastante. Si lo paro y lo vuelvo a arrancar hay veces que mas o menos se estabiliza y no tiembla pero hay veces que lo tengo que parar y arrancar incluso 3 veces para que se quite. Luego mas o menos salvo un pequeño temblor inapreciable va bien. El caso es que le han metido la maquina pero marca fallo en cilindros y en no se cuantas cosas. Me ha dicho mucha gente que pueden ser las bobinas pero no tengo ni idea. Hay alguien que sepa algo del tema? A alguien le ha pasado algo parecido? Gracias y un saludo
