• Se queda acelerado
 #629483  por Juanjo147
Hola,
Tengo un 1.5 diésel y tengo un problema… bueno unos cuantos pero vamos a empezar por este.
Cuando enciendo el coche y ruedo un poco si acelero un poco más de la cuenta sin estar el motor en su punto óptimo de temperatura se queda acelerado. Se queda a 3000 vueltas y se está un rato hasta q de golpe se estabiliza. Siempre tiene q pasarle una vez y después ya no le vuelve a pasar.
El mecánico me dice q esta el problema en la bomba de inyección. Pero no veis q es más problema de starter o algo así?
Saludos y gracias!
 #629485  por carlitos 2.0
Hola, tú te manchas o solo quieres información?
 #629487  por Juanjo147
Pues con la pobreza tengo q mancharme las manos… siempre y cuando sepa q puedo hacerlo y me lleguen las herramientas…
carlitos 2.0 escribió:Hola, tú te manchas o solo quieres información?
Q crees q puede ser?
