• Luz del airbag parpadea hagas lo que hagas
 #626042  por RuloMakina
Hola de nuevo saxer@s! ando echandole algun eurillo al saxo a ver si queda perfec otra vez y ahora le toca a los airbags para que pase ITV bien ya que desde que lo compré no funcionan.
El problema es que he puesto una resistencia de 2.7ohm en la clavija que va al anillo del airbag del volante, he puesto otra en otro cable naranja que va justo al lado pero sino me he equivocado es el que va al airbag del copiloto y seguia parpadeando.
Luego he quitado las clavijas que van a los pretensores de los cinturones y he empalmado el cable para asegurarme que no eran las clavijas y sigue la luz parpadeando
Le hemos pasado la maquina diagnosis varias veces y siempre da los mismo errores ponga o quite las resistencias y conecte o desconecte pretensores, ¿puede ser que el coche haya tenido un pequeño accidente antes de comprarlo y tenga la centralita del airbag tocada?
 #626044  por RuloMakina
Otra cosilla, he estado viendo centralitas del airbag del saxo 100cv con un airbag en el conductor nada mas y la centralita es igual que la mia, misma referencia y todo. ¿Es posible que sea la misma centralita si mi coche lleva 2 airbags y el 100cv solo uno? :?:
 #626047  por Natxo_97
Buenass RuloMakina
Yo ace poco tuve que apañarmelas con la lucecita de los cojones para la ITV. Después muchas horas perdidas, la solución fue cortar el cable del chivato del airbag y empalmar lo con el de la bateria. Cuando pones el contacto de enciende y al arrancar se apaga. A ver si te sirve
 #626052  por RuloMakina
En la ultima itv la pasé puenteando la luz del airbag con la del abs y se dieron cuenta qe estaba puentada, me la pasaron pero se dieron cuenta los cabrones jeje. Al final me he dado cuenta qe el airbag del copiloto esta explotado asique supongo que tendrá mala la centralita del airbag y le he comprado una de desguace haber si me va bien ya todo. Un saludo
 #626058  por RuloMakina
Al final era la centralita, puse una de un saxo con airbag pal conductor y pal copiloto como el mio y perfecto. Un saludo
Pd: Si os pasa aseguraros de comprar una centralita de un saxo qe lleve los mismos airbag qe el vuestro sino tampoco va jeje
