• Cierre centralizado saxo 1.5D
 #627817  por Alex1507
Hola!
Tengo un problema con el cierre centralizado del coche,los motores funcionan pero la centralita creo que es la que da el fallo,el caso es que si saco el borne positivo de la bateria y lo dejo como 20 segundos al ponerlo de nuevo funciona el cierre centralizado 1 vez,se cierra y abre 1 vez con la llave en la puerta del conductor,después de eso no funciona mas,he intendado buscar la centralita del cierre pero no la encuentro,alguien me puede echar una mano? Gracias.
 #627834  por IXEL
Joder pues ya es raro lo que te ocurre.
Sinceramente ni idea de que puede ser...
 #627841  por Alex1507
IXEL escribió: 22 Nov 2019, 14:43 Joder pues ya es raro lo que te ocurre.
Ya ves tio,he pensado que puede ser algun cable que este mal conectado o quien sabe que,voy a desmontar la centralita del cierre y el panel de la puerta del conductor para ver si esta todo bien.Si alguien sabe algo cualquier ayuda es bienvenida.Gracias
