• Cuadro vts fase 2 en 1.1 fase 2
 #628564  por Diegotrillo91
Si el tema esta repetido pido disculpas, llevo un rato indagando y no he encontrado nada. El tema es que tengo un saxo 1.1 fase 2 de los primeros ( cuadro con reloj de temperatura, de los que marca 190 ), el caso es que tengo uno en casa de un vts 8v el cual marca 210, sabeis si sera quitar uno y poner otro? Si no es asi si encuentro uno de un vts 8v de los que marca 190 valdria? Gracias de antemano.
Saludos
 #628639  por IXEL
Dudo que te valga. Tiene indicadores distintos si mal no recuerdo. Quizás haya indicadores que no te funcionen correctamente.
 #628645  por Diegotrillo91
Al final lo que hice fué cambiar esferas y agujas de uno para otro, para no perder los kilometros, aunque supongo que si que valen ya que es exactamente la misma placa, misma ref., solo cambian esferas y agujas.
