• quitar rejillas de aire
  • Todos los cuidados que tu coche necesita.
 #610140  por markitos_69
Haber si alguien me dice como se quitan las rejillas de las salida de aire del salpicadero, las que estan junto a las puertas
 #610141  por Serfe
Las rejillas de ventilación de los laterales van encajadas.
El proceso para sacarlas es hacer palanca y tirar hacia fuera, con cuidado de no marcar el plástico del salpicadero, no marcar el plástico de las rejillas y cuidado de no partir ninguna patilla de las rejillas.
 #610142  por markitos_69
Y las patillas lleva una en cada lado o cuantas lleva?
 #610143  por Serfe
No lo recuerdo, te dejo unas imágenes para que lo veas.
Por un lado está lo que es el embellecedor del aireador, que creo recordar que tiene una a cada lado y por otra parte está la rejilla.
La rejilla se saca igual.
 #617552  por persep
por cueiosisas las del centro también van a presión?
 #617553  por bbbmmmggg
persep escribió:por cueiosisas las del centro también van a presión?
La rejilla del centro tienes que quitar toda la consola para poder sacarla
ImagenImagen
Yo tube que cambiarla porque la tenia rota, lleva dos clips metalicos por los lados, los quitas con alicates y salen
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
