• Caño refrigerante en Caja de agua - Caja de termostato
 #628093  por pastorio
 07 Feb 2020, 19:36
Estimados, buenas tardes.
Tengo un problema con el caño de refrigerante de la caja de termostato.
El pico del caño inferior, se comió por el oxido hasta llegar al borde del mangon y comenzó a gotear refrigerante.
A modo de referencia, este caño es el que se rompio:
La duda que tengo, es si el caño grande se puede sacar y cambiar esa parte, o habría que repararlo soldandole otro caño, y si alguien sabe que material es o con que soldarlo.
También me gustaría consultarles si hay alguna guía de como sacar la caja de termostato.
Muchas gracias
 #628112  por pastorio
 11 Feb 2020, 22:40
El tema que soy de Uruguay y acá es diferente, no es una opción viable :|
Las posibles soluciones que veo, es intentar sacar el caño ese si es que va a presión, mandar hacer uno y colocarlo, o sino la otra alternativa es mandar a soldarle un cañito hecho por tornero
