• Saxo 1,5 1997
 #628519  por Leinad
 05 Jun 2020, 20:36
Hola, buenas tardes.
Lo que a continuación relato, lo puse en respuestas en una pregunta, no encontraba como hacer una pregunta nueva. Disculpas.
Hola.
Tengo una avería intermitente y muuuuyyy rara, en internet no encuentro nada, mecánico ni idea.
A versi podéis echarle un cable.
El caso es que el a/a funciona cuando quiere pero......el misterio, a veces llega a parar el motor en marchas cortas y claro, la dirección también se desconecta.
Le he mirado de todo y, creo, que no lleva centralita.
¿Os suena de algo está avería?.
Muchas gracias de antemano
 #628520  por Citropol
 05 Jun 2020, 22:21
Hola Leinad.
Lo más probable es que tenga el problema el sistema eléctrico del clausor o contacto de la puesta en marcha.
Es un fallo clásico en nuestros coches, el consumo que se produce al activar el aire acondicionado junto con el impulsor del habitáculo acaban por quemar los contactos de este, incluso en ocasiones se queda la llave trabada y no se puede extraer.
Si eres algo manitas puedes solucionarlo cambiando sólo el sistema eléctrico, de esa manera conservarás la llave original.
Ya nos cuentas...
 #628687  por Leinad
 13 Jul 2020, 18:38
Hola, gracias por responder. No he contestado antes pq no me llegó aviso, sino al entrar ahora.
Probado lo del contacto. Hace lo mismo.
Añadir que esto solo ocurre hasta la tercera marcha y cuando vas a detenerte o reducir y, si el coche ha estado al sol un par de horas la posibilidad de pararse, incluido motor, es de un 90 %.
A partir de la tercera no lo para, pero si puede desconectarse el aire, pero ya es mucho menos probable.
Un saludo!
