• Fusible o rele aire acondicionado
 #627141  por javije1
Bueno,
hoy he seguido con mas pruebas,
he puenteado el presostato, el 1 con el 2 y el 3 con el 4, el resultado a sido que han entrado los electros y el compresor también, pero no enfría,
por lo tanto creo a primera vista que puede ser falta de presión de gas, el caso que pinchando pir dinde se ponen los manometros sale gas a presión, pero lo mismo no es la que toca y el presostato no cierra el circuito para que ni los electros ni el compresor entren,
lo primero sería llevarlo a que lo cargen y después probar, que funciona?, asunto arreglado despues de darle tantas vueltas, que no funciona y todo sigue igual?, pues el paso siguiente será probar el presostato con carga de gas buena, porque si no funciona volveré a puentearlo y esta vez si que "teoricamente sacaría el aire frio",
bueno, ya iré contando....
 #627143  por stefanotms
madre mia, vaya jaleo... a ver si das con la tecla
 #628170  por javije1
solucionado,
al final fue ponerle una carga de gas y todo funcionó perfectamente,
tanto darle vueltas y solo era falta de gas, ainss!!! :eyebrow:
 #628178  por PAKIYO
Me alegro que solucionaras el tema, y muchas gracias por compartirlo.
 #629382  por Jesus96
Hola muy buenas, vuelvo a abrir el hilo, comento mi problema con el aire, a ver si me podeis ayudar, fui a cargar el aire, pero el compresor no saltaba, total que les dije que me lo dejaran sin gas para hacer unas comprobaciones, hoy he desmontado el boton del AC y resulta que estaba totalmente desconectado, le llegan 12 voltios a dos de sus terminales pero no tengo ningun esquema para saber como funciona ese relé,pulsando el boton le siguen sin llegar 12V al compresor y ahora no se que mas puedo mirar, alguna pista y/o consejo?,gracias de antemano☺️
 #629457  por elsaxitodechris
A mi me ha pasado lo mismo, el verano pasado el aire funcionaba perfectamente, este año de repente el compresor no hace ese ruido característico de que está funcionando y lógicamente no echa aire frío. He mirado el compresor cuando le doy al botón del A/A y el compresor no hace nada. La verdad es que tengo poca idea, el mecánico me comentó que el 90% de las veces era falta de carga, he cargado hoy y sigue sin funcionar, debería cambiar algún relé o fusible o algo?? sinceramente no llego a entender mucho de estas cosas, pero si me dicen prueba tal y tal lo intento poipu3 espero que podáis ayudarme!!! gracias de antemano
 #629468  por pollisaxo
Empieza por lo barato. Se te enciende el botón del aire cuando lo apretas?
