• Diesel en mal estado
 #617270  por Sullivan
Señores, he llenado el tanque con diesel en mal estado lo se por que el tanque del llene es de 20.000 L y solo quedaban unos 5.000 este tanque se recarga para alimentar generadores electricos, el gasoil tiene aspecto de partes mas densas, el caso es que el coche despues de repostar empezo a dar tirones y se encendio el testigo de fallo de motor, mire el manguito transparente del filtro y estoy seguro q es el diesel en mal estado, me gustari saber cual es la mejor opcion a este problema ya que unls me dicen q solo tengo q vaciar el tanque con una bombita y esta hasta la boca, cambiar el filtro de gasoil, purgar rellenar + aditivo limpia inyectores y tirando y un mecanico me dice q desmontaria el tanque limpiarlo por dentro limpiar los conductos, cambiar el filtro, y rezar para q los inyectores y la bomba no se hayan ido a por tabaco, esto solo en horas de taller son unos 400 sin tocar inyectores ni bomba, ¿Que me recomendais vosotros?
 #617272  por blueyes1.1
Para limpiarlo creo se conecta la bomba de diésel a la batería para que lo vacie entero, y el manguito que va al motor a un bidón donde entre todo el diesel
 #617274  por bbbmmmggg
Saca el deposito, LIMPIALO ENTERO PULELO, limpia la bomba los injestores, cambia el filtro, y pulgalo cuando tengas todo limpito... y yo que tu... NO TOCABA MAS EL COCHE HASTA QUE LO LIEMPIES ENTERO! mucha suerte! Y insisto, limpia el deposito lo mejor que puedas que no queden restos!
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
 #617276  por bbbmmmggg
Una vez limpio, haz que salga todo la mierda por el escape!
 #617281  por gusepe
Alomejor tampoco hace falta hacer tanto, lo del vaciado esta claro que si, llenalo de diesel del caro con algun aditivo limpia inyectores o algo asi, cambiar tambien el filtro de gasoil por si esta obstruido, ya que no es caro y probar.
Yo una vez eche gasoil en low cost y el coche daba tirones raros, le costaba arrancar, no mantenia bien el ralenti,... menos mal que fue a la ida en un viaje, le vacie el deposito en ese viaje de fin de semana aun llendo mal y a la vuelta ya con el deposito vacio, llene de dielel caro en una buena marca y se acabo el problema. Desde entonces "NUNCA MAIS LOW COST"
 #617285  por bbbmmmggg
Yo estoy recargando en una gasolinera nueva que ya viene en ella los aditivos! Pero yo que tu, insito, limpiaria bien el deposito...
 #617327  por Sullivan
Gracias a todos, pero alguien sabria decirme paso a paso como hacerlo? Como puegar el circuito y los inyectores?
 #617329  por bbbmmmggg
Ahí ya nose decirte... hay mecanicos muy buenos en el foro, ponte en contacto con ellos
 #617331  por Sullivan
Como puedo ponerme en contacto con algun mecanico del foro?
 #617335  por bbbmmmggg
Por pribado, imagino...
 #617342  por manuten
Deberias vaciar el deposito y sacarlo.y limpiar con agua y desengrasante.o buscar un deposito de desguace.lo q mejor te salga.si lo q lleva el gasoil contaminado q echaste el graso.porque si no lo lavas seguira ensuciandote el circuito.el aforador tb debes sacarlo y lavarlo.ya q hay es donde chupa y estara tupido el tamiz.los tubos limpiar soltando y echarles desengrasante y soplar con aire a presion.y enjuagar con agua hasta q salga clara.soplar todo bien hasta q qde seco.cambiar el filtro.hechar gasoil.no añadas gasolina.xq puedes dañar inyectores y gomas de la bomba.echa si prefieres limpia inyectores.te recomiendo el de marca Forte.vale unos 18€.pero es cojonudo.los de wins y ese tipo no valen para nada.ceba el circuito hasta q notes q no hay aire en el tubo transparente.y con una llave 17plana afloja los racores de los inyectores.y q alguien le de al arranque.mientras tu controla q salga gasoil por los racores.no arrancara.segun veas q sale gasoil x los racores ve apretandolos.una vez tengas todos apretados.calienta y arrancalo.posiblemente te falle unos dias.ve andandole con normalidad.si todo esta bien lo notaras.sino tocara ir al bombero a q te repare la inyeccion.como aunque limpies el circuito tendras mierda en la inyeccion.repite el cambio de filtro de gasoil mas o mnos cuando te toque repostar de nuevo.y suerte
Enviado desde mi HUAWEI Y540-U01 mediante Tapatalk
 #617345  por pitufinho
Vacia todo.saca el deposito. Limpialo con gasolina todo. Cambia el filtro y monta todo.
Gasoil de repsol y venga km. Si kieres vuelve a cambiar el filtro despues de unos km y listo
