• Problemas con intermitencias
  • Bricos para poder hacer en nuestros coches.
 #628925  por Yunk83
Subo este brico para solucionar un problema comun en casi todos los saxos.
El tema es que cuando ponemos la intermitencia o bien nos funcionan los warnings o no funciona la intermitencia .
Hay 3 posibles causas.
Relé, en caso de que no trabajen ninguno de los 2, palanca, botón.
Palanca, muy raro que suceda, a no ser que tenga una excesiva holgura o fuese maltratada.
Botón (warnings) , lo mas probable.
Os explicaré por qué.
 #628930  por Ze_Pekeni0
No nos dejes asi, cuentanos.... jajaja.
 #628931  por Yunk83
Buenas, perdonad por la calidad de las imagenes.
He aqui la susodicha. Omito evidentemente el proceso de cómo sacarla.
Antes de desmontar marcad la pieza con un rotulador o marcadla para el posterior montaje.
Nos vamos hacia la parte trasera y con un destornillador plano desenganchamos la conexion del boton.
Una vez abierta nos encontremos con un pequeño muelle alojado en un pieza negra, localizada en el lateral del boton.
Como podeis ver la conexion tiene los "filamentos" de cobre roñosos y muy juntos.
Procedemos a limpiar todo con limpiacontactos, con la ayuda del destornillador enderezaremos los filamentos, los cuales, al estar tan próximos entre sí hacen un mal contacto atraves del boton, haciendonos romper la cabeza para saber donde está el fallo.
Así limpita y bien derechita procedemos al montaje a la inversa, fijaos que el muelle tiene su alojamiento en la conexion.
Deciros que mucha gente opta por ir a un desguace y montar otro boton, en este caso me paso a mi, y el boton estaba peor que el mio, ademas, es mas satisfactorio que una arregle las cosas por uno mismo.
Perdonad por el toston y espero que sirva de ayuda.
 #628933  por Ze_Pekeni0
:clap: :clap: :clap: . Es lo suyo, mejor reparar que sustituir...
