• PROBLEMAS DE CIERRE: CERRADURA PORTÓN (MALETERO)
  • Bricos para poder hacer en nuestros coches.
 #617177  por bbbmmmggg
Hola chabales/as!
Mi milqui lleva cierre centralizado (sin mando). El porton, maletero, puerta trasera, como le querais llamar... NO CIERRA!!! Las puertas delantera las cierra y abre sin problemas(bueno le cuesta un poco abrir, pero con dos toques, abre...) pero a la hora de cerrar, tengo que ir al portón y pegarme 10min intentando cerrar!! Una vez lo "consigo" le doy al "boton" y se vuelve abrir... estoy cansado ya de tener que dejar mi saxete abierto de noche y día.... He estado mirando la cerradura y creo, repito, creo que le falta un muelle...
Si alguien a tenido el mismo problema, espero que me de una solucion y pueda arreglar... si no... pues compraré otra... y agradeceria que me pasaran fotos de la cerradura, para ver si estoy en lo cierto con el muelle, y así solo cambiar el muelle...
Gracias Saxer@s! Un saludo!
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
 #617182  por SaxoVTL
Revisa el motor del cierre del porton, que sera lo mas las facil que falle, si funciona sera la centralita del cierre sino funciona mira a ver si llega corriente...
 #617190  por bbbmmmggg
El motor de cierre? Llegar, llega la corriente... porque en varias ocasiones me ha cerrado... pero ya no... tendré que mandaros unas fotos, porque creo que le falta un muelle, (creo) porque cuando lo ví, vi que tenian puesto una goma elastica, y esta ya estabá totalmente repasada y rota...
 #617206  por bbbmmmggg
Buenas chabales/as, os dejo las fotos del cierre del portón, para que me digaís si veis algo fuera de lo normal!
ImagenImagenImagenImagenImagenImagen haber si encontrais algo raro... si no, rendré que cambiarlo todo...[emoji29] [emoji24]
 #619080  por jborras87
A mi me pasaba lo mismo con la cerradura de la puerta izquierda. La solución te la da el compañero de antes. Duchalo con 3 en 1 y hazle el cierre varias veces. Te volverá a cerrar sin problemas
 #619141  por bbbmmmggg
La solución ya la encontré... Y es que le falta el motor de cierre y por eso no me cerraba XD gracias de todas formas XD
Enviado desde mi M2 Mini mediante Tapatalk
 #629131  por repaflo
Buenas tardes.
Subo este hilo para hacer la consulta del problema que tengo en el saxito. Funciona el cierre centralizado pero el maletero se queda abierto. Es más, la llave no gira hacia la derecha cuando lo intento cerrar manualmente. En definitiva, en la calle está y con el maletero sin la llave puesta. A alguien se le ocurre lo que ha podido pasar?. Llegado el caso, me daría igual que no llegara atrás el cierre centralizado. Me bastaría con poderlo cerrar manualmente.
Gracias.
