DEBES PRESENTARTE EN EL FORO ANTES DE POSTEAR:
Entra aquí:
http://clubsaxo.es/viewforum.php?f=1
Buenas, supongo que serán retrovisores eléctricos (si no me equivoco)
En todos los Saxo los retrovisores están enganchados por 3 tornillos.
Abres la puerta, y con un destornillador de punta plana (de pala), haces palanca cuidadosamente por un emebellecedor triangular a la altura del retrovisor que se vé desde la parte de dentro del coche, para destapar los 3 tornillos a quitar.
No es necesario quitar el panel de la puerta, 2 tornillos son accesibles, el tercero es un poco jodido con el panel puesto, pero que igualmente se puede extraer quitando un tornillo de torx que verás un poco más abajo del emebellecedor triangular que esta en el panel de la puerta, y separando un poco el panel unos centímetros, puedes acceder al tercer tornillo con un poco de paciencia, y sino, siempre puedes desmontar el panel entero para mayor comodidad. Pero sin desmontar el panel entero se puede.
Los 3 tornillos que sujetan el retrovisor no recuerdo si eran del 8.
Lleva cuidado al quitarlos que el retrovisor puede caerse al suelo.
Si es retrovisor eléctrico, al quitar los 3 tornillos ya puedes extraer el retrovisor y te darás cuenta que está enganchado de una clavija, normalmente de color marrón (en mi caso) y que podrás quitar sin problema alguno.
