buenas en mi saxo tengo el cuadro de instrumentos que tiene el reloj grande analógico es un 1.1l gasolina me gustaría saber si consigo otro cuadro de instrumentos fase 1 pero con cuenta revoluciones si funcionaria todo bien muchas gracias
Frodo106 escribió:Hola, yo hice ese cambio pero en un 106 fase 1, que el cuadro era totalmente analógico y no era poner y listo. El que lleva el display digital imagino que tampoco. Hay que localizar el cable que lleva la señal de las revoluciones (normalmente llega hasta el conector lateral de la instalación eléctrica, a la derecha del vano motor) y continuarla hasta el conector del cuadro donde va puesto, en los modelos que lleven cuenta revoluciones. Te hacen falta los esquemas eléctricos del coche para localizar todo bien y saber donde localizar el cable de señal y donde llevarlo. Es laborioso pero si eres manitas y te fijas bien en los esquemas lo podrás hacer. Ten mucho cuidado con los cables y las conexiones porque puedes romper algo de la instalación eléctrica, si tocas donde no debes. Suerte, un saludo.
