• haver si alguien me puede echar un cable...
 #15708  por jhonplayer
os explico pa los entendidos ya que yo no tengo ni puta idea y solo hago que cagarla y gastarme plata.
tengo un autoradio sony CDX-F7700 con estas especificaciones tecnicas..(vamos si no os da palo leerlas..)
Sintonizador
Tipo de sintonizador SSIR-EXA
Sintonizador EE No
ABC (Control automático del ancho de banda) Sí
BTM (Memoria de sintonización óptima) Sí
RDS EON Sí
Presintonías de sintonizador
FM 18
MW 6
LW 6
Reproductor de CD integrado
Drive-S Sí
Mecanismo para 1 x CD
Mecanismo de bandeja No
Capacidad de reproducción CD-R Sí
Capacidad de reproducción de CD-RW Sí
Capacidad de reproducción MP3 Sí
Etiqueta ID3 (nombre de canción, artista, álbum) Sí
Visualización CD Text Sí
Desplazamiento de título (CD Text) Sí
Protección electrónica antigolpes G-Protection
Respuesta en frecuencia (Hz) 10 - 20.000
Relación señal a ruido (dB) 120
Reproducción repetida Sí
Reproducción aleatoria Sí
Control de cargador
Control de cargador de CD, MD Sí
Control de CD Custom File Sí
Función de listado (título de CD, MD) Sí
Desplazamiento de título (título de CD, MD) Sí
Amplificador
Etapa de salida S-MOSFET Sí
Potencia de salida, DIN 45324 a 4 ohmios (W) 4 x 27
Potencia de salida máxima, 1 kHz a 4 ohmios (W) 4 x 52
BBE® MP digital Sí
DSO (Organizador dinámico del sonido) DSO II
EQ 7 (ecualizador de 7 bandas) Sí
EQ 3 (ecualizador de 3 bandas) No
MBP (Ajuste directo de sonido) NO
Control independiente de graves y agudos Sí
Loudness Sí
D-Bass (Bajo dinámico) No
Salida preamplificada (RCA estéreo) 2
Máximo nivel de salida preamplificada 4
Salida subwoofer (mono, RCA) Sí
Salida subwoofer con paso bajo conmutable Sí
Control de volumen de subwoofer Sí
Entrada AUX-Lite Sí
INTERFAZ PARA MANDO DE SEGURIDAD
Mini Jack de 3,5 mm Sí
Infrarrojos NO
Otros
Pantalla fluorescente en 3D Sí
Tipo de pantalla Matriz de puntos
Color de pantalla 8 grados azul
Pantalla de 7 colores (seleccionable) No
Ajuste de contraste No
Regulador de intensidad luminosa (pantalla) Sí
Iluminación del teclado: ámbar, verde conmutable azul
Iluminación de teclas azul
Control DSP No
Control DAB No
Sensor para mando a distancia por infrarrojos SÍ
Carátula extraíble Sí
Código de seguridad No
Reloj integrado 24 h
Silenciador telefónico Sí
Conector ISO Sí
Ángulo de instalación (grados) 0 - 45
Dimensiones
Anchura (mm) - aprox. 178
Altura (mm) - aprox. 50
Profundidad (mm) - aprox. 178
Mando a distancia suministrado
Mando a distancia por infrarrojos tipo tarjeta RM-X140
Mando de seguridad tipo joystick NO
Mando a distancia opcional
Mando a distancia por infrarrojos tipo tarjeta NO
Mando de seguridad tipo joystick RM-X4S
y despues de todo esto hay va mi preguntilla... alguien tiene idea de que altavoces para delante y para detras de 13 cm ( no quiero liarme con agujeros en la bandeja ni hostias) solo desmontar los que tengo en las puertas, aunque es un verdadero coñazo sobretodo atras, funcionarian de puta madre sinque me distorsionase y de una puta vez pudiera escuchar algo ne musica sin dudar en que idoma me estan cantando? los que tengo se me oyen para en culo, haver si alguien puede hacerme el favor de mandarme a por unos que sirvan para el radio... marca, modelo, potencia maxima, nominal... etc....
SOLO QUIERO QUE SE ESCUCHE BIEN!!!
 #15711  por davish
esa radio esta guay, si no quieres hacer agujeros en bandeja tampoco en el panel de la puerta para unos vias separadas no?, es que meter unos coaxiales...... esa radio se merece algo mas.
 #15713  por jhonplayer
ya pero me da un palo tremendo ponerme a agujerear la tapa, aunque si conoces algunos altavoces que me vayan a servir para aprovecharlo agradeceria que me aconsejaras y como no entiendo, (soy un puto tocho) tambien te agradeceria que me dijeras la marca y el modelo de los mismos para no cagarla otra vez comprando mierdecillas y tirando la pasat en ellas pa luego seguir en las mismas.. gracias de antemano.
 #15719  por DelOrto
lo mejor q pongas unas vias separadas delante, si no kieres hacer agujerito en la puerta pa el twter, pues le aces un montaje de "sobrepared" y lo pegas por fuera, y detras pues unos buenos coaxiales..
en cuanto a marcas y modelos...... hay me pierdo
 #15750  por MaiTeVTS
Pues te echamos un cable....xD
( vale a sio el chiste facil ejejeje sorry :P )
ahora en serio, pues tienes varias amrcas q te haran q eso suen bien ....
HERTZ
ALPINE GAMA ALTA( los rojos calidad que te cagas, al menos para mi, no les pidas q metan mucho POUM! q no pero calidad toda o mas...te recuerdo..para mi)
y de hay ya para abajo lo que quieras..peor ojo te estoy diciendo lo que yo emteria si eso fuera mio..a ver q te dicen los expertos...eso si, vias separadas, yo lelvo agujerao el panel peor bueno los hay que lelvan en el salpicadero el tuiti bien puestecito......peor amos vias separadas de cabeza.
atras de 13??? qyo sepa son de 4" no?..y eso no sopn 13cm, o eso creo..de toas formas, hacerr una bandeja esta tirao( ahora q ya se como s ehace jejeej)..asique si vas ameter metes unos 6x9, aunque sinceramente solo et van a chillar( yo lelvo peor xq em gusta q se oiga musica y gritos x toas partes)...metele las vias separadas , y un sub pequeñajo de 10" o como mucho de 12" con su etapa y veras como te va asobnar con esa fuente que llevas..
vias separas
sub y etapa y ale..a tirar...
bueno esto haria yo( y es lo que llevo jejejejejej y sonar suena...)
 #16051  por kaliamigo
Hola!!!!
Antes de nada....que musica escuchas???
Y sobretodo....vas a montar un amplificador o los altavoces iran movidos por la radio????
Si estas en este ultimo csao, yo miraria de cabeza unos Coral, ya que se mueven muy bien con la potencia de la radio. Ultimamente han hablado tb muy bien de los Target para moverlos con la radio. De todas formas en lo que has de fijarte en este caso (moverlo con la fuente) es que su pontencia nominal no suba de 50 RMS y que tengan un SPL mayor de 90dB :wink:
 #16154  por djnesio
kaliamigo escribió:Hola!!!!
pero los Target son de 70W RMS y 89dB de sensibilidad, no estarian en los requisitos digamos, :wink:
 #16287  por djnesio
kaliamigo escribió:Nesi....
http://www.xarface.com/coral/productsNa ... 0faf62d90b
no me sale nada, ademas yo no te dije que los coral no cumpliesen los requisitos.. :wink:
 #16359  por kaliamigo
No se....ayer funcionaba perfectamente el enlace....¿?
Da igual....a lo que iba.
Target pertenece a Coral....
Dejo aqui los datos del kit:
TLK 130 - Sistema di altoparlanti
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 50 watt
max power (Pm): 100 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 89 dB
freq. range (BW): 70÷20000 Hz
woofer data
frequency range (BW): 70÷6000 Hz
voice coil diameter: 25 mm
cone material: polypropylene
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
tweeter data
frequency range (BW): 5÷20 KHz
voice coil diameter: 20 mm
dome material: silk
magnet material: neodymium
filter data
cut frequency: 5000 Hz
high-pass slope: 6 dB/oct
electronic power control
Kit di altoparlanti, 2 vie, 50 watt nominali, 100 watt max, woofer diametro 130 mm con cono in polipropilene placcato color titanio, tweeter orientabile con bobina da 20 mm e magnete al neodimio, filtro crossover 5000 Hz 6 dB/oct con protezione elettronica
SALUDOSSSSSSSS
 #16564  por jhonplayer
gracias peñita por los consejos, mirare haver que puedo hacer, haver si cobro y me planteo comprarme unos de vias separadas para atras aunque tenga que perforar la bandeja y le instalare los alpine de gama alta alante haver que tal... muchas gracias compañeros por la atencion!!!
dabuti!!!!!!!
