• X-OVER
 #47049  por saxo_attack
Alguien me puede decir que es una tecla que tiene mi etapa vieta que pone: X-over y tiene tres opciones: FULL,LPF y HPF.
 #47137  por Stinkfist
¿Lo has puesto en otros foros especializados en sonido? Por ejemplo www.type-rsound.com o incluso en zonatuning.com o similares ;)
 #47159  por indeciso
Tampoco hace falta q lo ponga ahi..
Es el filtro que tiene la etapa:
FULL (TODO)... es sin filtro
HPF (HIGH PASS FILTER).... filtro pasa alto
LPF (LOW PASS FILTER) filtro pasa bajo
Si los altavoces que pones son 3 vias seguramente lo mejor que te ira es FULL.
Si son tweters o los medios de las puertas prueba con HPF y con FULL tb.
Y el LPF es solo pa SUBWOOFER.
 #48968  por unlafor
Full es q no filtra nada, se reproducen todas las frecuencias..
High (filtro paso alto), reproduce las frecuencias q estén por encima de lo q hayas seleccionado...
Low (filtro paso bajo), reproduce las frecuencias por debajo de lo q hayas seleccionado..
Lógicamente, en tu etapa tienes q tener otra ruleta ó botón ó similar, con diferentes posiciones, en Hertzios (Hz) q será donde deberás elegir donde cortar, ya sea paso alto ó bajo, si lo dejas en Full y tienes un radio cd q te lo permita, puedes cortar desde la misma fuente, q sería lo suyo....
 #50290  por temo133
si tienes dos etapas y un radio cd q te lo permita,q son casi todos,lo q agas desde el radio cd seria pa las dos etapas,x lo cual si tienes en una las vias separadas y en otra el sub daria problemas jeje,las etapas vienen asi x algo ombre
 #50338  por davish
es infitamente mejor hacerlo en la etapa que en la fuente.
Auque yo lo tengo en la fuente por la comodidad de hacerlo por internet y despues guardar los datos en la radio, pero es eso comodidad.
