• problema rca, y cuestion de altavoces.
 #519268  por DjMarce
 10 Abr 2012, 15:24
bueno, un saludo a todos, e comentado esto en otro post, pero como tambien comentaba mucha cosa que no tenia mucho quever con ese post, me decidido a abrir este, estoy muy perdido, puede que incluso este respondido y no lo he visto, asique agradezco mucho vuestra ayuda.
quiero poner altavoces al coche mejores que los de serie y estoy aver como quito los remaches delos delanteros porque los mios van con 4 remaches, y como los vuelvo a sujetar?¿ otra historia es como se quita el panel de atras para los traseros, tengo un 1.5D de 3 puertas, y nose como quitar el panel trasero para los altavoces, no hay un manual poray? Otra duda que tengo antes de comprar los altavoces, es cierto que los de atras en vez de 130mm son de 100 mm???
de profundidad coomo andan para luego ponerle los altavoces, aver si luego no van a caer, compraria estos, que os parece?
BassInferno:
http://www.type-rsound.com/p/3960/bassinferno-bi-50
http://www.type-rsound.com/p/3961/bassinferno-bi-40
o los Bossaudio
http://www.type-rsound.com/p/3820/bossaudio-ch1442
http://www.type-rsound.com/p/3819/bossaudio-ch1552
cual me recomendais, y que se sepan que van a caber.
Otra duda es q compre un radio CD con salidas RCA atras de él para tirar para el maletero, pero le enchufo los RCAs. pero no entra por completo el radio cd, porque pega atras parece los rcas, que puedo hacer al respecto, ando frustrado llevando un poco salido el radio CD. compre unos codos, pero tambien pegan.
Gracias.
 #519313  por WISPER
 10 Abr 2012, 18:41
los remaches los quitas taladrandolos, luego o pones otros remaches nuevos o tornillos roscachapa.
 #519843  por WISPER
 13 Abr 2012, 02:58
Prida106 escribió:con untaladro quitas los remaches y despues les pones un tornillo con su tuerca y listo
pues no veas como tenga k poner tornillos con tuerca se va a poner la mano bien maja para ponerlos.
 #550356  por tairitoTF
 01 Dic 2012, 17:05
Bueno rescato el post para pedir ayuda, necesito saber como quitar los paneles traseros para anular los altavoces que estan en los asientos traseros, si podeis poner fotos mejor que mejor.. estaba liado para instalar 2 alta en la bandeja trasera pero no tengo ni jodida idea de instalarlos o que me hace falta.
Gracias de antemano
