Dudas Y ayuda soBre RADIO Y ETAPA
MensajePublicado:19 Jun 2014, 18:43
por Lendinex
Hola a todos, os cuento, tengo un Saxete 1.5d con sus altavoces de serie y una radio kenwood de 50 rms con usb y demas. Mi problema es, que cuando subo el volumen a partir de 26 en la radio los altavoces se distorsionan, y pensareis normal... son los de serie. Pero fui al norauto y les pille unos buenos y los prove, uno en la puerta delantera derecha el bueno y en la izquierda el de serie, y el nuevo se petaba al mismo nivel de volumen, es mas juraria que se escuchaba mejor los de serie.... Mi duda es para subir mi volumen a tope de la radio osea 35 tengo que poner altavoces nuevos mas etapa, por que solo los altavoces no hacia nada ?? NO SE NADA DEL TEMA NAH DE NAH,
Muchas gracias
MensajePublicado:19 Jun 2014, 19:58
por jborras87
La respuesta es simple. El amplificador de la radio (todas las radios llevan amplificador) es de gama baja. Al poner una etapa de gama media o alta, el rendimiento de los altavoces será mejor. Quieres instalar una etapa? Pon el el buscador del foro como instalar un subwoofer en el maletero que te lo explica muy bien.
Re: Dudas Y ayuda soBre RADIO Y ETAPA
MensajePublicado:19 Jun 2014, 20:28
si kieres un buen sonido tienes ke tener una buena unidad.
la mayor calidad de sonido la tendras con un cd normal ke no sea copia.
MensajePublicado:19 Jun 2014, 20:37
por gusepe
De cuanta potencia son los altavoces? porque si compraste unos "demasiado" buenos te distorsionan por falta de potencia y deberian de ser amplificados.
MensajePublicado:19 Jun 2014, 20:41
gusepe escribió:De cuanta potencia son los altavoces? porque si compraste unos "demasiado" buenos te distorsionan por falta de potencia y deberian de ser amplificados.
desde cuando???????????????????????? da la casuliadad que para que una isntalacion de audio este bien echa los altavoces tienen ke tener la potencia RMS 1.5 veces superior ke la potencia de la unidad/ etapa.
Re:
MensajePublicado:19 Jun 2014, 21:47
por Lendinex
jborras87 escribió:La respuesta es simple. El amplificador de la radio (todas las radios llevan amplificador) es de gama baja. Al poner una etapa de gama media o alta, el rendimiento de los altavoces será mejor. Quieres instalar una etapa? Pon el el buscador del foro como instalar un subwoofer en el maletero que te lo explica muy bien.
valee gracias por la respuesta, mirare por el foro haber jej
MensajePublicado:19 Jun 2014, 21:49
por Lendinex
Creo que tienes razon, por que cuanto mejores eran peor se escuchaba, alfinal como ya he dicho eran mejor los de serie...
Osea que unos buenos altavoces sin un ampli no hace nada no?
MensajePublicado:19 Jun 2014, 21:52
por Lendinex
y los del norauto no tenían ni idea del tema... unos me decian una cosa otros otra...
vaya profesionales... xD
voy a echar un vistazo por el foro a algun brico haber si no es mucho lio... no quiero nada de subwofer en el maletero ni nada de eso solo quiero los 4 de las puertas con potencia y ya.
MensajePublicado:19 Jun 2014, 22:18
por gusepe
Para mi unos altavoces buenos pueden tener 300w. Si la radio tiene 50 (dudo muchísimo que sean rms) pues imaginate.
Te aseguro que se de que hablo. Llegué a poner dos capacitadores porque me quedaba sin luces en el coche. Una etapa mono canal de 1000w y otra de dos vias de 500w.
Si no quieres amplificar pon unos altavoces de +- 50w de pico y con eso suficiente.
MensajePublicado:19 Jun 2014, 22:42
por jborras87
Lendinex escribió:y los del norauto no tenían ni idea del tema... unos me decian una cosa otros otra...
lo del subwoofer te lo decía porque está la manera de instalar una etapa. Básicamente tienes que pasar un cable del positivo de la batería a la etapa, el negativo de la etapa a chasis y el remote en su sitio. venden kits baratisimos donde llevan todo el cableado necesario. ah, me olvidaba de los RCA y el fusible.
Y que te voy a contar yo que no sepan los de arriba...
MensajePublicado:19 Jun 2014, 22:47
por Lendinex
Osea en rca de la radio al ampli, luego el positivo de la bateria al ampli con su fusible por si se peta, y al chasis
y con eso se supone que tengo que dar mas potencia a los altavoces de las puertas,
MensajePublicado:19 Jun 2014, 23:21
por jborras87
No. Claramente, has de conectar los altavoces a la etapa.
MensajePublicado:20 Jun 2014, 08:30
Y el cable del Remote
Re:
MensajePublicado:27 Feb 2015, 21:53
por Lendinex
jborras87 escribió:No. Claramente, has de conectar los altavoces a la etapa.
Y como llego desde la etapa a los altavoces de las puertas? como lo haceis,
MensajePublicado:28 Feb 2015, 19:24
por gusepe
Instalacion por el canto de la moqueta, poco a poco
