etapa conectada a otro lado en vez de a la bateria ?¿
MensajePublicado:05 Mar 2015, 20:19
por Lendinex
Buenas me han pasado el cable desde el exterior al interior del coche y en vez de conectarlo a la bateria el de corriente, me lo han conectado a una cajita negra que hay encima de lo del pulgar el gasoleo, esa cajita que es ??
Re: etapa conectada a otro lado en vez de a la bateria ?¿
MensajePublicado:05 Mar 2015, 21:36
son fusibles. Para mi eso es una chapuzada.
Hay ke poner un borne bueno desos de audio a la bateria y luego un fusible especifico de audio a menos de 30cm del borne.
Deberas de reforzar la masa de la bateria al chasis tambien ya que estas poniendo un consumo extra grande y la instalacion no esta preparada pa todo ese consumo y el k pueda tener el coche.
yo asi no lo kereria.
MensajePublicado:05 Mar 2015, 22:41
por Lendinex
pitufinho escribió:son fusibles. Para mi eso es una chapuzada.
Esta el fusible y el equipo funciona correctamente, creo que me lo han puesto ahi, por que en la bateria ya tengo el bixenon,
y eso como va conectado a la caja de fusible? no quiero toquetearlo haber si la voy a liar xD
MensajePublicado:06 May 2015, 18:35
por eclipse6220
Los amplificadores siempre tienen que ir a bateria directos, con un fusible aereo que proteja el cable.
Si la etapa es de mucha potencia, y los cables y fusibles a los que los tienes puestos no soporten en el mejor de los casos saltaras ese fusible. En el peor puede empezar a quemarse el cable.
Lo de quemarse no es broma, si no es de la seccion adecuada se calientan y puede arder. Revisa esa instalación.
MensajePublicado:06 May 2015, 21:09
por Ramarti
Como bien te dicen, al borne positivo de la batería y con un fusible para prevenir futuras consecuencias. (Nunca se sabe)
Te aconsejo que el fusible lo coloques en el tramo de cable que esté justo al lado del borne de la batería.
