¿Conectar jack 3.5mm a radio?
MensajePublicado:24 Jun 2018, 17:45
por Anthrax91
Hola gente, tras varias búsquedas en Internet no he encontrado solución a una duda.
En mi Saxo no tengo radio, solo están los cables por ahí en el hueco pero nada más. Lo que he pensado es que es una lástima que se desaprovechen los altavoces de las puertas, pero tampoco le quiero poner una radio. Mi duda es:
¿Hay algún adaptador o algo que pueda conectar a alguno de esos cables? Mi idea es reproducir música conectándolo mediante un jack de 3.5mm a la salida de audio de mi móvil, y que los altavoces reproduzcan el sonido.
¿Es posible? ¡Gracias!
Re: ¿Conectar jack 3.5mm a radio?
MensajePublicado:25 Jun 2018, 08:57
por stefanotms
Buenas, no es posible.
Necesitas algun tipo de amplificador, normalmente se usa la radio con entrada de jack que hace de amplificador, sino una etapa de potencia o algun pequeño reproductor hifi, pero lo que esta claro es que algo hace falta meter entre el reproductor y los altavoces.
MensajePublicado:25 Jun 2018, 23:58
por Anthrax91
Ostia... He mirado y parece caro. Quizá lo mejor sea comprar una radio que funcione con algún mando Bluetooth y poner una tapa para que no se vea, por ejemplo. ¡Gracias!
MensajePublicado:26 Jun 2018, 08:47
por stefanotms
Si, lo mas barato es comprar una radio. Por wallapop puedes encontrar por 15€ radios con entrada usb, aux, etc.
Mirate alguna que no tenga para cd, que son mucho mas cortas y si le quitas el marco embellecedor que traen puedes meterla casi hasta que tope al fondo y te quedaría metida unos 5-7cm hacia dentro en el hueco de la radio
