• ruido
 #11763  por tote
 22 Mar 2005, 15:33
a ver si alguien me puede ayudar.
cuando tengo el casette encendido tengo un ruido de fondo como si fueran interferencias,si bajo el volumen a tope el ruido sigue y al apagarlo el ruido sigue tres o cuatro segundos mas.
sera algun problema de masa?
 #11767  por Rocha
 22 Mar 2005, 16:20
Llevas etapa??Puede ser q set acople el sonido del motor.
 #11768  por tote
 22 Mar 2005, 16:37
si.llevo etapa.como soluciono eso?
 #11769  por quemalrollito
 22 Mar 2005, 17:28
Eso es lo que se llama un parasito. Este pequeño cabroncete ( que ya sufri yo), puede venir debido a varias cosas:
Principalmente a que tengas un tramo del cable de bateria ( positivo ) en paralelo a los cables de rca.
Tambien puede venir por que algun cable de de altavoz este pelado y haga contacto con masa.
Ahora lo mas raro pero que puede pasar:
Que el cable de rca pase muy cerca del ventilador del aire/calefaccion, que la etapa tenga alguna resistencia jodida o que , como me paso a mi, te venga de la radio.
Supongo que habra mas motivos pero estos son los mas comunes.
Revisa toda la instalacion, pero si antes lo tenias y no te lo hacia seguramente sea de casset o etapa.
Un saludo.
 #11775  por Rocha
 22 Mar 2005, 18:44
quemalrollito escribió:Eso es lo que se llama un parasito. Este pequeño cabroncete ( que ya sufri yo), puede venir debido a varias cosas:
Un saludo.
Si despues de todo eso te sigue sonando prueba con unos filtros.
 #11782  por tote
 22 Mar 2005, 20:31
gracias voy aprobar a ver de donde es
