• silbido
 #106006  por SAXITOVTR
me silba el coche a la vez k acelero, os ha pasado??
alguien tiene la más remota idea d por k??
M acaban d cambiar el kit d distribución incluyendo la polea pequeña tensora... puede k sea de ahí???
conforme aceleras más suena más...y m intriga...parece k lleve un turbo o un compresor...meparto
buenas noches...
 #106008  por IXEL
Suena en el motor o por los altavoces?
Si es por los altavoces es un "parasito", si es en el motor no tengo ni idea
 #106013  por Micky_vts
ostia mi me pasa exactamente lo mismo...
sobretodo en 3º 4º y 5º el coche va normal hasta llegar alas 3000 rpm mas o menos a partir de hay enpieza a sonar un silvido en plan turbo o algo asi.
Si no es nada malo queda hasta guapo el sonido xdd.
pero me preocupa que sea algo malo
 #106021  por Vts-R
A mi tb me silba , y Jit velez me dijo que a el tb le silbaba y fue justo despues de hacer distribucion ;)
 #106027  por Crespo2910
Puede ser el cambio k silbe porque se haya tocado un poco. Lo digo como otra alternativa a la distribución.
 #106028  por Micky_vts
yo no e tocado nada aun de dustribucion nose mientras el coche no explote va bien Xd
 #106030  por SAXITOVTR
IXEL escribió:Suena en el motor o por los altavoces?
t voy a responder...ixel...con una foto....meparto:
Por cierto la verdad es xD k el ruido mola...
saludos... ya m imaginaba k sería la distribución...era lógico...pero no recordaba ese silbido de la otra vez k le hice distribución...aunque mi memoria ya deja mucho k desear...
 #106055  por -BhAe-
Es normal despues de un cambio de la correa de distribucion que silbe(te lo digo porque ami me sonaba cuando me la cambiaron y se lo comente al mecanico), al cabo del tiempo se quita, si ves que no se quita, pasate por el taller que alomejor te la destensan un pelin.
Edito para decir: que si parece que llevas un turbo y lo flipas como nadie, siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, psiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, xD
 #106095  por Stinkfist
Pa mi que es el turbo...
 #106097  por -BhAe-
coño no habia pillao lo que querias decir con la foto, que grande coño xD
 #106099  por albertotranz
eso pasa por que la tapa toca un poco con la polea o la correa porque esas mierda de tapas no asientan bien, cuando pase un tiempo que gaste la tapa se acabo el ruido (experiencia propia)
si no prueba a tocar la tapa cuando haga el ruido haber si cambia
 #107975  por danymora
a mi tambien me suena, pero suena como una turbina cargando
 #109552  por givaudan
saludos a todos
a mi tambein me silva, tengo un saxo vts 90 cv del 2000 y me silva en 4ª, en plan coche fantastico, y me tiene rayado.
yo hace bastante que el hice al correa y sigue en sus trece, como el puto kit del maikel nait
 #109929  por murdock
a mi tambien me silba, en mi caso es la caja de cambios fijo
