Para sacar los paneles traseros del 3 puertas te comento proceso....
-Primero has de quitar los plásticos en los que va sujeta la bandeja(cuando abres el maletero la luz que se enciende,pues ese y el del otro lado,si olvidarte de desenchufar ese cablecito que es muy fino,ten cuidado de no romperlo),esos plasticos se quitan con un tornillo de allen creo que del 4.
-Segundo paso es quitar el respaldo de los asientos traseros,es quitar las tuercas,pero no recuerdo la medida,para sacarlo has de ponerlo en la posición para que tirando hacia arriba salga.
-Tercero,tienes que ir quitando el panel,te recomiendo que lo hagas haciendo palanca,empezando desde abajo y con cuidado de no romper muchas grapas,y te recomiendo que tengas provisiones de grapas porque aunque no quieras alguna se te pierde,rompe,o estaba ya rota.
-Cuarto,tienes que separar la goma del marco de las ventanillas para que pueda salir,lo puedes hacer metiendo la punta de un destornillador plano y haciendo palanca.
Creo que no me he dejado ningún paso,si tienes alguna duda más,pregunta.
