• Salta el radio CD
 #112165  por Noctamblus_
Bueno, hola a todos
Mi pregunta no sabia si ponerla en sonido o en electronica, asi que siento si este no es el sitio..
Ultimamente lo que me sucede es que cuando tengo puesto el cd, de golpe salta la radio y tengo que volver entonces manualmente a poner el cd. Creo que lo hace de manera aleatoria, ya que no he conseguido identificar si hay algo que lo hace saltar...
Bueno, si alguien tiene idea, se lo agradecere...
Gracias y hasta pronto.
 #112171  por isma19
bueno nose q sera pero a mi me pasaba algo parecido, cada vez q apagaba y encendia el coche en la radio me ponia cd eject y tenia q volver a sacar para q funcionara
puede ser q tenga alguna conexion de las de atras mal conectada o sucia
si eso sacala y limpiale todas las conexiones y bien conectadas y prueba a ver, :wink:
 #112186  por Noctamblus_
mmm...provare a ver si es que esta sucio...que ya puede ser...pero lo que me extraña es que sea cuando ya llevo un rato escuchando un cd cuando, de golpe, salta la radio ( el cd se queda dentro por eso ) y entonces tengo que volver a darle al boton de cd para escucharlo de nuevo...
Bueno, provare a limpiar, que siempre viene bien. Gracias! : )
 #112187  por Rocha
Prueba a ver si esque tienes activada la funcion esa de noticias,que salta de el cd a la radio automaticamente.Leete el maual
 #112201  por Serfe
Eso tambien puede ser porque la radio no sea muy buena(el caso de la mia...)o que haya canciones que no las lea bien,y salta la radio,o por los baches que cojas con el coche.....pueden ser muchas cosas....
Te recomiendo,que la configures bien,le pases un limpiador de lector,y si sigue dando fallos,o la llevas a reparar o te compras otra....
