• Como purgar el circuito de agua? (Citroen Saxo VTS 90cv 8V
 #114796  por Salem
crei que no se purgaban, ya que la estar el vaso de expansión en la parte más alta del circuito, es ahí donde se acumularia el aire.
 #114897  por Zumito
Hola compi. A mi me paso lo mismo y tube que llevarlo al taller. Sé que tiene dos purgadores, uno por arriba y otro por abajo pero no se decirte donde estan exactamente...Busca por los manguitos.
Suerte tio
 #114964  por kako-VTR
Si lleva purgadores en los manguitos veras como dos ruletillas pequeñas de plastico que van justo en el manguito las abres con cuidado y que salga el aires y si no me imagino que con el coche arrancado y con algo de temperatura si abres al vaso de expansion tiene que tirar el aire pero ojo con estas opreciones que te puedes abrasar a si que si lo haces ten much cuidado.....
 #114975  por ER_MEKA_SAXERO
