• mi equipo
 #117677  por faliboom
Buenas...no se vosotros como tendreis montados (los que tengais) los equipos de musica, o sere que yo me he colado un poco con el cajòn...
pero la verdad va casi empotrado el cajon con la bandeja jejeje...
Bueno os dejo unas fotillo asin enseño un poco lo que llevo montado...
 #118102  por djnesio
esa fuente es una eclipse,no ??? :D
 #118108  por txusoracing
es un consejo pero yo no pondria ningun comentaario o foto aqui del audio q llevas
 #118145  por Micky_vts
El cajon es normal que casi te de en la bandeja para los coches de espacio ten pekeños lo suyo es acer un cajon amedida
 #118147  por Joral
Yo me hice el mio xD
lo podeis ver en la seccion de bricotrucos...
no tiene mala pinta la instacion, pero te recomiendo que amplifiques los altavoces delanteros, sino los que vayan atras se kedaran tontos jeje
 #118154  por Micky_vts
Joral para el cajon como sabes cuantos listors necesita tu sub?
Me quiero hacer 2 cajones sellados para mis Jl audio en sellado recomienda
Sealed Enclosure Range: 1.00-1.75 cu.ft. (28.3-49.5 liters)
- Ported Enclosure Range: 1.75-2.75 cu.ft. (49.5-78.0 liters)
ensellado desde 28,3 a 49,5 cuatos litros haran funcionar bien a mis subwofer? lo mas importante como saber las medias exactas para acer que el cajon sea de los litros deseados?
 #118226  por Joral
ese es el rango de litros en los que los subs trabajan "bien" por asi decirlo, depende del tipo de pegada que quieras, si quieres más pegada, ponle el minimo que te pone, y si quieres menos, pues el máximo
el mio lo hice en un punto intermedio y va muy bien
piensa que en esos litros ya está incluido el sub normamente, asi que no tienes que restarlo del resultado
si tienes un poco de idea de fisica sacarás los litros sin problema, y sino... seguro que alguien te puede ayura pero...
1dm alto x 1dm ancho x 1 dm largo = 1 dm3(cubico) = 1 litro
y si quieres pendiente, haces lo mismo y lo divides por 2
si tienes dudas preguntame
 #119025  por Micky_vts
Mi ultima duda respecto al montage de que grosor me recomendais del cable del positivo ke va desde la bateria alas etapas?
10MM 20MM 30MM 40MM 50MM 70MM.
 #119279  por djnesio
Micky_vts escribió:pensar que llevo 2 etapas yo tenia pensado de 20mm o 30mm
yo lo llevo de 35mm (bueno llevaba)... pero es exagerado con 20 o 30mm es sufuciente.. :wink:
 #119311  por Micky_vts
con 20mm ira bien para 2 etapas y un condesador? oks gracias y lo de las medidas del cajon como lo puedo hacer?
 #119853  por djnesio
Micky_vts escribió:con 20mm ira bien para 2 etapas y un condesador? oks gracias y lo de las medidas del cajon como lo puedo hacer?
las medidas del cajon te las puedes calcular con el WinISD por ejemplo o con el Winbox... :wink:
